# 681
12.07.2012, 15:12
Мистер Ом тебя поправит
Удачи на дорогах !
# 682
12.07.2012, 15:12
Сообщение от ВладимирЕ
 Народ на сколько я понимаю при подключении 2Ом акустики к 4Ом усилку повышается выходная мощность усилителя в 2 раза и переживать в этом случае нужно не за усилитель, а за колонки! Поправьте если не прав: Git:: Git:: Git:: Git:: Git:
Ну закон Ома U=I*R ... напруга не меняется...более тяжелая нагрузка в виде 2 омных колонок, получит более низкую силу тока... тоесть звучать будет хуже... Тоесть двухомная нагрузка более тяжелая. Чего то я запутался, сейчас вроде правильно написал.
Усилитель, допускающий подключение 4-омной нагрузки, без проблем работает и на 8-ми омной, с некоторым снижением отдаваемой мощности. Но УНЧ, рассчитанный на 8-ми омную нагрузку, при подключении 4-омной может выйти из строя из-за превышения допустимого тока нагрузки при максимальных уровнях громкости.
http://mashini.ucoz.ua/publ/soprotiv...mikov/1-1-0-66
Последний раз редактировалось anho, 12.07.2012 в 15:33.
# 683
12.07.2012, 15:49
возрастет в два раза ток, и мощность
поэтому переживать надо за УМ который греется сильнее с повышением тока
Сообщение от anho
I=U/R
U постоянно 12-14В
уменьшая в два раза сопротивление, увеличиваешь ток в два раза
P= UI, т.е. потребляемая мощность тоже вырастет в 2 раза.
но усилителю, грубо говоря, сложнее оперировать высокими токами
кто-то на этом форуме писал что ставил 2х омную акустику на небозе и магнитола уходила в защиту
Последний раз редактировалось livin, 12.07.2012 в 15:49.
12.07.2012, 15:58
Сообщение от livin
 I=U/R
неверное для этого случая уравнение.....
правильнее так:
I=U/Z , где Z=R+1/ifС + ifL
в общем ток не возрастёт в 2 раза - на разных частотах он будет зависеть от характеристик катушки динамика.
Добавлено через 52 секунды
ИМХО ничего не случится....только на мах громкости может уйти в перегрев...
Последний раз редактировалось Михаил GE, 12.07.2012 в 15:58.
12.07.2012, 16:09
 получаем
Так?
# 686
12.07.2012, 16:25
Михельсон,
Ну, наверное. Если: контакты 30 и 87 замкнуты при выключенном реле, а при подаче напряжения контакты 30 и 87 размыкаются и замыкаются контакты 30 и 87б, ТО ТАК!
# 687
12.07.2012, 17:10
Сообщение от anho
 Для работы от штатной головы. Hertz DCX 165.2 назад и Hertz DCX 690.2 вперед
назад компонентная, а куда будете пищалки устанавливать? после установки фото покажите.
# 688
12.07.2012, 17:55
Сообщение от 6op3
Нет, назад обычная коаксиалка, там высокочастотник вмонтирован. И то я так думаю для начала поменять лопухи спереди, если получится что-то дельное по звуку, буду менять твитеры у лобового которые, и задние. Так как я езжу спереди, то мне важен звук спереди, сзади так озвучка. Я еще боюсь Hertz достаточно стрёмная аккустика, я их в живую не слышал... Еще буду вникать в тему звуковиброизоляции дверей, вообщем как решусь фотоотчет постараюсь сделать.
# 689
13.07.2012, 03:29
Сообщение от slavas
 ссылочку в студию, плиз. Второй год стоит Каппа, установленных вместо Bose, без проблем
Bose - 2 Ома, не Воse - 4 Ома. Всё просто у Ниссана.
Допустимо увеличивать сопротивление, но нельзя уменьшать.
Т. е. на Bose можно поставить 4 Ома, он не сгорит, а вот на не Bose ставить2 Ома нельзя.
Динамики сгорают от превышения допустимой мощности, усилители - от понижения допустимого сопротивления.
# 690
14.07.2012, 15:39
Сообщение от anho
передние лопухи hertz отличные как по качеству так и по стоимости.я себе такие поставил не желею.басят отлично и саб не нужен)сравнивал и с инфинити и с пионерами на машине ,hertz получше будут.
а вот назад я поставил инфинити.басов у них побольше чем у других моделей примерно такой же стоимости.но у меня полная шумо вибро изоляция + я обшивку дверей обклеил шумкой))
пищалки в торпеде тоже поменял.сравнивал штатные и покупные, так разница небо и земля))
