# 681
09.01.2014, 16:04
Ну , тогда давай расшифровывай . Ибо , у меня табличка не увеличивыается и я не вижу , чего там написано. Реально , очень интересно. Ибо. На кой черт , городить на отработанную 260ю модель , совершенно другую двигательную установку и как следствие , трансмиссию , и задний мост с ручником. И главное , другую раму. Ибо , рамы у нас , тоже отличаются довольно существенно.
И зы. На рисунке , изображен таки 160й , судя по фартуку , но , почему то , с повторителями на том месте , гдеони у 260го стоят
# 682
09.01.2014, 16:53
Олег34, вот покрупнее из того же мануала.
Думаю, что какая-та модификация 161 патруля, но уже под новым индексом производилась на Ниссан Иберике. Только не знаю точно для каких рынков. Хотя по вину, машина могла выпускаться как для Европы, так и для местного рынка.
# 683
09.01.2014, 16:56
Все. Я окончательно запутался.  . Почему в типе применяемых двигателей , стоят такие странные моторы ? И где интересно знать , тогда РД-28 и РД-28Т??? И где РБ-30??
# 684
09.01.2014, 17:11
Олег34, потом, я так предполагаю, на замену L28 и SD33 пришли RD28 и RB30. А А4.28 турбировали. Хотя остались версии и с атмосферным А4.28, мне о таких рассказывали. 96 год - они всё ещё производились.
По факту этот 260й - максимально приближен к 161 патрулю. Новый 260й, как у меня, уже частично унифицирован по двигателям и трансмиссии с вставшим на конвейер Y60. Частично, потому что продолжали выпускаться версии с А4.28(Т) и трансмиссией с 161 патруля (FS5W81A)
Скрины взяты из мануала 1988 года.
Последний раз редактировалось svante sturre, 09.01.2014 в 17:28.
# 685
09.01.2014, 17:22
Похоже , судя по году выпуска , это самое начало производства и был он , судя по всему , банально 160м , только делался на Иберика Моторс Ниссан, под уже новым номером.
До начало выпуска уже причесанного 260го под гейропейские экологические нормы с соответствующими моторами и другой трансмиссией и рамой.
Тогда , все логично складывается .
ЗЫ. Крайне любопытно. Сколько всего подобных машин выпустили , и сколько по времени они продержались в производстве , до полной замены " нормальными " 260ми. ?
# 686
09.01.2014, 17:27
Сообщение от Олег34
Не знаю. Но я этот мануал на всякий случай сохранил. Мало ли, вместо куде32Т попадётся сд33 в хорошем состоянии
# 687
09.01.2014, 17:34
При таком раскладе , я бы , однозначно , за КуДэ проголосовал. И компактнее , и дешевле , и запчастей море и по мощьности выигрывает. По надежности , ничем не уступает.
В Вашем случае , еще и без всякого гемороя , стыкуется с КПП и РК Атлас. Там даже ручника нет. Все как у вас.
И с рамой ничего делать не надо , чтоб КПП и РК повесить.
# 688
09.01.2014, 17:41
Олег34, мне вариант куде нравится тем, что можно оставить родную трансмиссию. Зачем нужна дорогая и редкая трансмиссия атласа, когда, например, куде32т штатно агрегатируются с fs5r30a на пикапах D22?
Уверен, с заменой картера кпп, наша коробка легко установится на куде32.
Новый картер стоит 9 тысяч в экзисте. Не так уж и дорого
На драйве есть деятель, который уже поставил куде32 на y60 rd28t. Оригинальная кпп встала на двигатель через переходную плиту. Я у него фотографии и описание установки выпрашиваю, но он пока помалкивает.
P.S. А ручник у меня уже полтора месяца как есть ;)
# 689
09.01.2014, 17:51
Она вовсе не дорогая и не редкая совершенно  . Их полно и они очень похожи на КПП 160го патруля , только РК как у вас на 260х  . За то , передаточные очень интересны , ибо , грузовики изначально
Зайди на уазбуку , в разделе " Нестандартные " двигатели , куча примеров сращивания КуДэ с КПП и от 160го и от Атласа.
Выклянчивать ничего не надо , все есть в открытом доступе.  . Только зарегиться надо , иначе фоток не увидиш.
# 690
09.01.2014, 17:59
Олег34, а зачем? Если она похожа на кпп 160 патруля, то она не на траверсе вешается, как оригинальная коробка. Объём переделок получается больше. Кроме двигателя прийдется ещё коробку с раздаткой покупать, налаживать тросовый привод переключения передач, карданы приспосабливать. И это при том, что 30-я коробка тоже является родной для КуДе32. И, в идеале, нужно правильно разместить двигатель в моторном отсеке, затем доработки заканчиваются.
Я понимаю, когда за атласовскую кпп хватаются террановоды, которым загорелось поставить мост. Но с 30-й коробкой, имхо, игра не стоит свеч.
> Nissan Patrol 160/260
