# 681
18.09.2012, 11:14
Всем привет! Нужна схема реле и предохранителей на NISSAN PATROL Y61 2001 года выпуска на русском языке с описанием.
# 682
18.09.2012, 12:32
Сообщение от Бедуин
 и при этом открывается замок водительской двери.правильно??это глюк центрального замка.покури темы, уже давно обсуждаем этот глюк
Скорее NATS
На таганке это решается за гуманную сумму.
# 683
18.09.2012, 16:06
Всем привет! Кто подскажет оригин.номер датчика температуры на мозги с синей шляпой.Двигатель ZD30.Код ошибки Р0119 (Код 77);Р7-F/INJ TIMG FB.
# 684
18.09.2012, 16:50
Сообщение от Dimka955
 Скорее NATS
Цена вопроса для рукастых это релюшка за 100 рублей и провода.Рецепт ищите в закрытой теме по срабатыванию центрального замка
# 685
18.09.2012, 23:00
Сообщение от jvr
 массу с обоих лампочек отдельно кинуть на массу
Неисправность, хорошо знакомая всем тазоводам. Ибо у них у всех рано или позно это происходит.
19.09.2012, 08:50
Вот я молодость и вспомнил
# 687
19.09.2012, 10:24
 Под бачком омывателя есть блок daylight, с него, параллельно на ближний, расходятся провода "+". Скорее всего у тебя кто-то раньше "врезался" в эти провода. Сейчас где-то контакт пропал. Качай мануал и показывай электрику, пусть разбирается с проводкой.
Хотя можно оба ДХО к одному проводу подключить, он порядка 60 Вт "вытянет".
Электрик то хороший, с репутацией крупного специалиста и рекомендациями, но пол дня ковырялся и не смог сделать. Если плюс от левой фары взять, то почему-то дальний загорается, т.к. там два минуса приходит. Я то в этом плохо разбираюсь, но думаю, раз загораются при заводке двигателя, то плюс с гены должен идти, через релюху какую-то.
В общем он сказал, что в нете схему поищет, а я тут решил вопросик задать, но чего-то нет тут ответа. Если не найдёт, то придётся или совсем ДХО отключить или ближний сразу при зажигании включать, т.к. ближний нормально включается.
# 688
19.09.2012, 15:22
Сообщение от Yohan-52-ru
 Уважаемые соклубники, требуется помощь знающих людей или коллективного разума.
Расскажу, чем разрешилась ситуация, вдруг кому полезно будет:
перетерлись два провода в жгуте в том месте, где жгут проходит около стартера. Из-за этого выбивало прехохранитель. Началась симптоматика с несвоевременного срабатывания датчика передува турбины. А на ходу это происходило потому, что под нагрузкой двигатель наклоняется под определенным углом.
PS: что за разъёмы на жгуте к мозгам так и не узнал.
Последний раз редактировалось Yohan-52-ru, 19.09.2012 в 15:33.
# 689
19.09.2012, 21:58
Добрый поздний вечер.
Подскажите где найти электро схему для nissan patrol Y-60 с двс td-42 автомат
# 690
22.09.2012, 13:26
Всем привет!
Помогите плиз. Обнаружил что от провода идущего к генератору отходят два проводка. Один идет на компрессор (воткнут) а вот второй с разъемом висит болтается.. куда он идет? разъемов не обнаружил
"DON4x4" - автомобильный ростовский клуб.
Тюнинг, ремонт, подоготовка внедорожников и не только. Пишите, звоните, порешаем.
Продаю ПАТРОЛ 2005 год (рестайл) ПТС 12.2004. 3л, АКППП, после капиталки, сделан под себя.
