# 681
08.11.2016, 12:44
Ребят подскажите от какой тачки подойдёт прокачной штутцер, новый стоит 600 чет не хочется тратится
# 682
08.11.2016, 12:52
Вроде волговские подходят. Гдет читал давненько.
# 683
08.11.2016, 15:16
vitalliy, подтверждаю, на драйве кто-то менял
# 684
19.07.2017, 23:29
Привет, коллеги!
Машина 2005 г., 1,5, без АБС, рестайл.
Такая проблема.
Не до конца растормаживаются передние тормоза, оба колеса. Колодки остаются в зажатом состоянии. Плохой разгон, накат, расход. При вывешивании колес они довольно тяжело крутятся. При снятии колес и вдавливании поршней суппортов колеса крутятся нормально до первого нажатия на тормоз.
Что я сделал:
1. Поставил ремкомплекты на передние суппорта (все резинки, манжеты, направляющие, специальная смазка для суппортов). Поршни суппортов были в нормальном состоянии, не ржавые.
2. Пластинки, между которых вставляются колодки, очистил, торцы колодок смазал спец.смазкой.
3. Перебрал и почистил ГТЦ. Все резинки в нем были целы, без каких-либо дефектов. Все отверстия в цилиндре чистые, не забиты.
4. Свободный ход педали тормоза имеется. При отпущенной педали тормоза шток вакумника не упирается в поршень ГТЦ.
5. Вся система прокачана неоднократно.
Тормозные диски почти новые, ставил год назад.
Что еще можно сделать, проверить? В чем может быть проблема?
# 685
19.07.2017, 23:35
staduhin87, пальцы направляшки очистил нормально? Смазал?
# 686
19.07.2017, 23:49
staduhin87, была такая проблема, колодки не по размеру были. Так же перебирал суппорта, менял резинки, поршни, пальцы, скрипуны и пружинки, все мазал-перемазывал разными смазками
Как итог колодки кашияма, смазка мс1000, полет нормальный, колодки менял тысяч 60 назад
# 687
20.07.2017, 11:03
vitalliy, Направляющие пальцы новые, смазанные. Отверстия под них тоже прочищены. Скобы суппортов ходят легко.
Добавлено через 5 минут
Arsenich, не по размеру это как? в длину или ширину? Колодки ставятся лекго.
Последний раз редактировалось staduhin87, 20.07.2017 в 11:03.
20.07.2017, 11:25
staduhin87, да, по длинне у меня не подходили, подтачивал, какие колодки сейчас стоят?
# 689
20.07.2017, 11:29
Тогда и в ГТЦ может быть дело. Прожми тормоза и сбрось давление на трубке у ГТЦ, если отпустит колеса, то дело в нем.
# 690
20.07.2017, 17:39
Arsenich, Хз, не помню, в гараже коробка лежит, посмотрю. Но колодки ставятся легко.
Добавлено через 4 часа 55 минут
vitalliy, Ок, попробую.
Последний раз редактировалось staduhin87, 20.07.2017 в 17:39.
