# 6881
17.12.2020, 10:07
Сообщение от Shade69
 Та чё, пусковую настроить, корректор по наддуву...
Стенд упрощает ремонт, чё.)
какой такой корректор по наддуву ? Разве есть такой ?
# 6882
17.12.2020, 12:18
У него 60ка. Насос другой.
17.12.2020, 14:27
Сообщение от AD Patrol
 Вы смотрели тема про что?
Вот ваша тема http://www.club-nissan.ru/forums/sho...d.php?t=373606
В этой eti обсуждают, хоть и название кривое.
И в любом случае всё что вы перечислили надо настраивать на двигателе. Отдельно это делать профанация.
Корректор по наддуву на машине настраивать?)
Ладно, ЕТи так ЕТи, ещё проще тогда.
Сообщение от магуро1
Да я протупил чёт, с чего-то решил, что ты себе мехтнвд собираешь.
Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом. М Твен.
Последний раз редактировалось Shade69, 17.12.2020 в 14:27.
19.12.2020, 15:24
Всем привет,
Решил вот написать отчет, о том, как я подбирал регулировочный резистор на ТНВД.
Сначала предыстория. Машину я купил шесть лет назад, причем на Y61 пересел с RDшной шестидесятки. Перед покупкой прочитал форумы по Y61 с RD28eti и ZD30, в то время по деньгам можно было выбрать Патрол c ZD только первых самых проблемных лет выпуска, и было принято решение взять машину с RD, т.к. для меня этот мотор был злом уже известным. В те времена я много мотался по экспедициям в высокогорье, и RD показался более надежным. TD в моей стране облагается диким налогом и этот вариант вообще не рассматривался. В процессе покупки сразу обратил внимание на тупость при трогании по сравнению с мех.ТНВД бывшей машины, но благодаря форуму решил, что надо будет лишь увеличить цикловую подачу всем нам известным методом и проблема решится. Однако все оказалось не так просто, регулировка цикловой не помогла, попытка механической регулировки опережения путем изменения установки ТНВД , замена нижнего шкива с ушастой шайбой тоже ни к чему не привели. Отдавал на местный BOSCH, поменяли резинки, сказали, что настроили по тест плану, но тупняк остался на месте. Был куплен диагностический адаптер, https://cloud.mail.ru/public/mWwM/ncMvtWcpA
Видео работы здесь https://youtu.be/ygN7sJJlcuA
Все показания включая проверку осциллографом датчика первой форсунки были более-менее нормальными, но машина не ехала по сравнению с прошлым Y60.
Основной симптом был такой, после трогания на малых оборотах происходил провал, машина кивала, плавным отпусканием сцепления компенсировать это безобразие не получалось. Особенно это доставало при троганье в гору, а так как мой город имеет постоянный градиент от гор к равнине это особенно доставало. Было отмечено, что если сначала слегка газануть на холостых со второго нажатия машина ехала более менее нормально. Мысль о том, что это проблема связи (обратной связи) педаль-контроллер-позиционер не оставляла меня с самого начала. Проверка резистора педали, работа концевика, попытка выбрать слабину тросика не привели к желаемому результату. В результате я смирился, привык к перегазовкам, задумывался о QD32. В течении шести лет потеряв надежду (в связи с экономической ситуацией) поменять машину поменял головку блока, откапиталил мотор. И вот на данном форуме появились ссылки опубликованные многоуважаемым магуро1: https://autodata.ru/article/all/niss...ka_tnvd_zexel/ и https://www.drive2.ru/l/501004568897782404/
После прочтения в моей голове все встало на свои места, стало понятно назначение регулировочного резистора. Решено было попробовать подобрать резистор согласно приведенной методики.
Дома валялся переменник на 2КОм я подпаял к нему контакты и предварительно сняв родной резистор (945Ом) воткнулся прямо в разъем.
https://cloud.mail.ru/public/eH6r/C48rFkpn2
Крутил резистор от 100Ом в сторону увеличения сопротивления. Где-то в диапазоне 180-260 Ом появлялся небольшой подъем оборотов, из имеющихся в наличии постоянных резисторов выбрал на 220Ом также подпаял контакты и воткнул в разъем уже вместо переменника.
Что сказать, второй день езжу с улыбкой на лице, появилась адекватная тяга при трогании, реакция на педаль стала адекватной во всем диапазоне скоростей, тяга на низах стала не хуже, чем на мех. ТНВД. Приходится отучивать себя от привычных уже перегазовок . Холостые держит четко, мотор может быть работает чуть жестче, но не факт. Появилась идея прикупить многооборотный переменник на 1 КОм и более точно подобрать сопротивление регулировочного резистора.
Извините за столь длинный опус, но мне кажется что эта информация может многим помочь в решении проблемы.
# 6885
19.12.2020, 20:52
 Поздний впрыск может быть. Но у нас корректор. будет вытягивать. Если не бывает того, что на клапане коррекции напряжение пропадает, значит давления хватает держать поршень.
Разгоняется отлично , динамика и тяга на всех уровнях оборотов отличные .
Иногда подклинивает (?) поршень опережения ( он ? ) , что проявляется при резком нажатии на газ до 3500-4500 оборотов , затем отпускаю - стрелка падает до 1300-1500 об , резко нажимаю и замечаю лёгкий "затуп" при наборе оборотов с лёгким сизым дымком .
Но сделав эту резкую перегазовку 4500 - 1400- 4500 оборотов 5-7 раз , " затуп" с дымком уменьшается и пропадает совсем .
Это поршень опережения подклинивает таким образом ? И разрабатывается поршень таким образом ?
# 6886
22.12.2020, 20:46
добрый вечер. подскажите на у61 2.8тди датчик температуры один или два
Дело не в возрасте… дело в том, что в голове в этом возрасте!
# 6887
22.12.2020, 23:16
korobkin, два датчика, один на стрелку, другой на мозги. Оба рядом на гбц, с правой стороны.
# 6888
23.12.2020, 13:46
Сообщение от GreenRover
Заинтриговали. Хочу тоже попробовать. Тоже хочу чтоб было как на механическом, хотя у меня провала нет, но и тяги на малых оборотах почти нет.
Лучше будет если постоянник на 150 ом и последовательно переменник ом на 200. При регулировке не полениться на него ручку побольше диаметра одеть. Это конечно для конкретно вашего экземпляра, т.к. искомая точка близка к 200 ом.
Похоже таки давления не хватает. Но для начала надо убедиться что клапан коррекции уходит в полностью закрытое положение. Залезать в подкачивающий насос - это весь насос до винтика разбирать. Нужен очень веский аргумент для этого.
На минимальном опережении поршню клинить нет резона. Он там постоянно двигается.
23.12.2020, 15:38
утром сегодня " перегазовал по алгоритму " до 4500 оборотов 5-7 раз и эффект пропал , хотя был совсем легким - небольшим .... и больше не появлялся при перегазовке . Получается что-то разрабатывается или раскисает при перегазовках . Подкачивающий насос всегда бы одинаково себя вёл при выработке или заклинивании лопаточек .
На хх стабильность по прежнему плавает если много 2Т не добавлять.
В четверг будут разбирать и менять плунжер .
Добавлено через 7 минут
Несколько вопросов по методике ...
1)Зачем капиталили ? Какой пробег ? ( ГБЦ , ТНВД 250-270 т км ходят )
2)То есть добиться лучшего положения крышки при штатном сопротивлении , а затем регулировать сопротивление .
3) после регулировки сопротивления , регулировками крышки более не заниматься ?
Последний раз редактировалось магуро1, 23.12.2020 в 15:38.
23.12.2020, 17:26
Конечно надо пробовать, тем более это ничего не стоит.
Ну это понятно, надо только до радиомагазина добраться, остальное дело техники с вариантами реализации. Немного смущает что в Datasheet Nissan написано что сопротивление резистора должно быть от 0.2-15 КОм. Ну 15 это наверное ошибка, наверное правильно 1.5, но и мои 220 Ом прямо на краю допуска. Возможно, если поиграть с крышкой то можно добиться другой точки сходимости.
1)Капиталил, т.к. машина внезапно засапунила и появился стук в одном из цилиндров, оказался сильный износ одного цилиндра с задиром зеркала. Причина непонятна. Пробег по спидометру был где-то 260 000 км., сколько на самом деле сказать сложно. Голову ставил новую за пол года до капиталки. Голову снимали по причине износа седел клапанов, трещинки тоже нашлись, причем пузырей в бачке не было.
2)У меня крышка стоит уже оптимально, не дымит, обороты при сбросе не подвисают и не плавают, заводится до -30 (у нас больше не было в период владения). Учитывая вышеперечисленное пока крышку трогать не хочу.
