# 671
21.11.2012, 10:28
Сообщение от ra-rsk
 Загоняем машину на яму. Снимаем металлическую защиту от бампера до двигателя( металлическая пластина). Открывается доступ к масленному фильтру двигателя и к главному радиатору в который входят трубки от АКПП.
Над масленым фильтром(чуть правее по ходу движения) есть две металлический трубки(магистрали) идущие от АКПП. В эти трубки прям на уровне масляного фильтра(там есть еще теплообменник) надеты уже резиновые шланги которые идут в главный радиатор.
Что мы делаем:
Снимаем левый( по ходу движения) шланг с магистральной трубки. Назовем его (Л).
Снимаем правый шланг - НО уже с главного радиатора! И одеваем этот шланг на освободившийся конец магистральной трубки от шлага (Л).
Все вы замкнули систему АКПП минуя главный радиатор. В системе остался только РАДИАТОР ДЛЯ КППП который отдельный(который без антифриза)
Шланг (Л) уже одеваем в освободившийся "сосок" в радиаторе. - Эта процедура нужна чтобы трубка оставшаяся в ардиаторе не загрязнялась и для того чтобы если через прогнившую трубку потечет антифриз - чтобы он не вытек.
ВСЕ! Все выше описанное вы делаете на свой страх и риск и ко мне никаких претензий не имеете. )))))))
Ребят, может кто нибудь фото выложить где эти металлические трубки, идущие от АКПП, с которых шланги идут на радиатор главный?
На сервисе тупят, с Патфайндером не работали, хотят точно знать откуда что и куда перетыкать.
Авто 2006 года, пробег 79 тыс., пока все нормально, но хочется избежать неожиданностей с АКПП в дальнейшем )
# 672
21.11.2012, 10:45
Superbizon, эти трубки внизу основного радиатора с разных сторон примерный диаметр 12, с верху заходит в радиатор с другой стороны уходит с радиатора на акпп,штуцера смотрят на двс,невозможно ни с чем перепутать,а с этого сервиса беги подальше,они тебе наделают.
# 673
21.11.2012, 10:52
алекспаф, )))))) у основного радиатора трубки внизу это даже я вижу ) Человек пишет "Над масленым фильтром(чуть правее по ходу движения) есть две металлический трубки(магистрали) идущие от АКПП. В эти трубки прям на уровне масляного фильтра(там есть еще теплообменник) надеты уже резиновые шланги которые идут в главный радиатор." Вот где ЭТИ трубки непонятно )
# 674
21.11.2012, 10:53
# 675
21.11.2012, 10:58
я у себя делал всё возле основного радиатора,сдёрнул шланг входящий в радиатор и одел туда куда заходит выходящий из радиатора всё.
# 676
21.11.2012, 11:04
алекспаф А входящий это по ходу движения правый или левый? И куда одел его (т.е. куда заходит выходящий)?
Последний раз редактировалось Superbizon, 21.11.2012 в 11:27.
# 677
21.11.2012, 11:16
Приму в дар неисправный (с разгерметизацией теплообменника) радиатор ДВС для опытов. А лучше, два или три, чтоб статистику хоть какую-нибудь получить. Есть кое-какие мысли. Надо проверить вживую "на пациенте".
# 678
21.11.2012, 11:19
Сообщение от qaz-kdf
ну так излагай
я разбирал радикатор и другие клубни тоже...
# 679
21.11.2012, 11:49
1. Опрессовка теплообменника: максимально возможное давление без последствий для теплообменника ? Давление разрушения теплообменника?
2. Тепло(холодо)производительность штатного теплообменника ?
3. Тепло(холодо)производительность теплообменника из 1,2,3...n кол-ва медных трубок при тех же уловиях (в нижнем бачке радиатора)?
4. Цена вопроса изготовления теплообменника с приемлемыми характеристиками ?
5. Возможность ремонта (усиления) штатного теплообменника?
# 680
21.11.2012, 11:53
1. думаю что даже близко не бывает в системе такого давления, способного его разрушить.
2 и 3 - очень сложно измерить
4. где эти хар-ки взять? чтоб были достоверные.
5. сомнительная затея - слишком там всё хлипкое...
