![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 671
07.02.2014, 23:30
AD Patrol,
купил на ebay за $6 для пробы такой: Ultra Quiet Mini DC 12V 3M 240L/H Brushless Motor Submersible Water Pump
Features:
◦Brand new and high quality.
◦Brushless, permanent magnetic rotor.
◦Super long working life(more than 30000 hours).
◦Adopt high performance ceramic shaft.
◦The axis is enclosed with static sealing, not dynamic, which can avoid leaking problems.
◦Amphibious design.
◦Submersible installation and entirely waterproof.
◦low consumption.
◦low noise(less than35db).
◦Pump material: ABS.
◦Condition of use: continuously.
◦Fluids: Water, oil, gasoline, acid and alkali solution.
◦Working temperature: 0 ~ 75℃.
◦Power consumption: 4.2W.
◦Rated voltage: 12V DC.
◦Max rated current: 350mA.
◦Max flow rate: 4L/MIN(1.06G/MIN).
◦Max Head(lift height): 3M.
◦Noise: <40dB(most 35dB).
◦Water proof class: IP68(can be submersible installed).
◦Life span: More than 30000hrs.
◦Power supply: Solar panel, DC electric source, battery.
◦Size: 5.5cm x 3.5cm x 4.5cm.
# 672
09.02.2014, 16:14
Сообщение от evgenzet
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Water Pump
А как с маслостойкостью уплотнений?
# 673
09.02.2014, 18:19
AD Patrol,
с солярой ещё не пробовал, - но насос центробежный и рассчитан на - воду, нефть, бензин, растворы кислот и щелочей... уплотнения вала керамические. Корпус чёрный пластик АВS. Надеюсь, что создаст нужный подпор при работе, а если не будет включён, то нет особого сопротивления для жидкостей
Последний раз редактировалось evgenzet, 09.02.2014 в 18:36.
# 674
09.02.2014, 18:55
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) ◦Working temperature: 0 ~ 75℃.
А что при минусе делать будет? При низких температурах он нужнее. ![Achki](images/smilies/classic/achki.gif)
# 675
09.02.2014, 20:00
Так как насос из названия водяной, то при минусе вода замерзает. ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif)
# 676
09.02.2014, 22:45
Эдуард Геннадьевич,
спасибо за подробное описание, буду пробовать от штатной проводки подключить. если не получится, что-то подобное придется делать
VerTer,
на мой взгляд, все же неплохо его не на АСС как розетка подвесить, а на второе положение ключа. чтобы не высосал аккумулятор на стоянке...
Добавлено через 19 минут
AD Patrol,
по магистральным насосам Петрович дока, он на своем форуме неплохие варианты демонстрирует: http://autoclubman.ru/forum/topic/19...8F-zd30/page-2
С уважением,
Вадим ака Вадяныч
+7926-7371304
Последний раз редактировалось Вадяныч, 09.02.2014 в 22:45.
# 677
10.02.2014, 12:23
Сообщение от Вадяныч
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) еплохие варианты демонстрирует
Это колхоз с насосом высокого давления от бензина. Это понятно. Яб там ещё один клапан забубенил... Это резервный вариант если с ценробежным ничего приличного не найдётся.
# 678
10.02.2014, 14:37
evgenzet,
Интересно, а какое он давление будет держать???
# 679
10.02.2014, 16:30
oleg71-tula,
пишут, что самовсасывающий и может работать и погруженным в жидкую среду, - на картинке из тазика с водой струя в воздухе вертикально ~ 50-70см.
пока ещё никак его не пробовал использовать (((
# 680
10.02.2014, 17:31
Сообщение от oleg71-tula
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Интересно, а какое он давление будет держать???
Вот и мне интересно почему в ТТД не написано МАХ давление?
Собственно нам большое-то и не нужно,у меня байпас сбрасывает до 0.4-0,5 кг, но всё же.
Цена конечно сладкая 6$, но мне кажется, что проверенные BOSСH 013 или MESSMER всёж лучше и безопаснее. Во первых не Кятай, а во вторых предназначены для топлива, а не для воды. ![Biggrin](images/smilies/classic/biggrin.gif)
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
