# 671
27.01.2012, 12:56
Сообщение от olegloh
свечи в норме
должны быть мокрые..., заливает их (во всяком случае у меня было так)
попробуй просушить (педалькой или если не поможет выкрути и просуши) и заводи (мне помогало )
Последний раз редактировалось Goldi, 27.01.2012 в 13:08.
# 672
06.02.2012, 16:22
короче, после неудачных попыток завести машину, отбуксировал в сервис, предварительно купив цепь, башмак........ сняли клапанную крышку-говорят цепь менять ещё рано, хотя натяжитель вылез прилично,поменяли местами датчик ДПРВ и ДПКВ,свечи оказались чёрные(хотя им всего 5000), прогрели феном подкапотное пространство и после сотого раза схватила. по сей день заводится нормально, правда ест на 2 литра больше(было 7-8, теперь8-10).и в чем была проблема,непонятно
# 673
09.02.2012, 20:42
Сообщение от КУБАНЬ-48
13276-4F100 Сальник свечного колодца 330,33 р. Nissan Дополнительно
еще не вариант, что подойдет- а если не знаешь не советуй!
ты же даже и не знал, что в свечных колодцах бывают сальники.
есть два варианта- один для пластиковой крышки, а другие для алюминиевой, они различаются по размеру!
# 674
09.02.2012, 22:43
Сообщение от Bumer40
А ты знаешь, что у него стоит - пластик или алюминий? Ты ничего не советуешь. А я ему хоть что-то советую и право выбирать у хозяина машины. Полагаю, что ты, брат, не по делу выступил, я ведь не тебе писал, а клабберу "olegloh" и ему решать.
Последний раз редактировалось КУБАНЬ-48, 09.02.2012 в 23:20.
# 675
10.02.2012, 21:44
вчера цепь поменял, делали с 9 утра до 18 вечера с перекурами и чаепитием, но без обеда.
большая разница работать в теплом боксе при +18 пользоваться подъемником и в гараже в -18 и лазать в яму.
вот фото вытянутого натяжителя при растяжении цепи.
http://s003.radikal.ru/i204/1202/e0/503c00b7884b.jpg
движок чистый, поддон тоже чистый. после прошелся керхером по подону, вымыл остатки масла и продул воздухом из пистолета.
Последний раз редактировалось Bumer40, 01.03.2013 в 18:12.
# 676
10.02.2012, 22:09
а вот вылет натяжителя при новой цепи.
Добавлено через 4 минуты
из недостатков- забыл как высттавлять обороты и угол опережения зажигания. вот таким прибором за 150 000 рублей.
а вот угол опррежения мозг потихоньку подстраивает. вначале было 8 градусов, на фото уменьшился до 2, а надо минус 8+-2 градуса. да и обороты повышенные пока...
Последний раз редактировалось Bumer40, 10.02.2012 в 22:10.
10.02.2012, 23:36
Bumer40
После какого пробега цепь пришлось менять? Отдельные товарищи более 300 т.км. не меняют ещё. А в данном случае какой пробег?
# 678
10.02.2012, 23:48
ошибка всплыла при 116 тысячах, поменял сейчас при 136 тысячах.
считаю,что это из за густого масла. больше не буду заливать мобил супер 3000, 5w40, слишком густое для наших зим и для движка, особенно это сильно влият на цепь. сейчас снова залил мобил нью лайф 0w40- всегда в морозы жидкое и двигатель заводится с пол пинка, если не стоит более двух дней. не образуются подтеки из под клапанной крыши в морозы.
что поразительно двигатель чистый, нет никаких отложений. прошелся керхером по поддону под давлением 160 кг, смыл остатки масла с возможными кусками герметика который снимал со шва, продул воздухом под давлением 11 кг, в гараже на морозе так не сделаешь..
# 679
11.02.2012, 00:34
А что, и так бывает? Нас бог милует от таких "радостей"
Бывает если клапан перемерзнет или закоксуется.
# 680
11.02.2012, 00:42
Мой пробег 67 тыс. км., масло залито Liqui Moly 5W-30 синтетика. Так что цепи надолго хватит. За 7 тыс. км. расход составил 500 грамм масла.
А что, так морозы бьют по движку, что масло аж из-под крышки выдавливает? Нас бог милует от таких страстей. Тем более, что с понедельника пойдут уже плюсовые температуры. Зима закончилась.
