#671 08.10.2014, 22:16
Сообщение от Aleksey_Tula
С антифризом там йогурт получиццо
Так откуда лишнее масло берётся?
[QReply]
#672 08.10.2014, 22:35
Вот я над этим и ломаю голову Масло на щупе чистое и не пахнет гарью. Но его очень много!! Возможно его прежний хозяин столько залил. Но зачем так много?
[QReply]
#673 08.10.2014, 23:51
мог просто перелить и забить. Если уровень не растёт то и парится нечего на его счёт.
[QReply]
#674 09.10.2014, 12:20
Pervoprohodec, надо посмотреть на каких оборотах двигателя происходит переключение скорости, если на повышенных скорее всего износ фрикционов в АКПП, все ли передачи включаются?, может масла налили больше специально и присадку какую-нибудь вбахали.
[QReply]
#675 10.10.2014, 00:16
Сообщение от AD Patrol
от "кривых рук", которые его заливали
Добавлено через 11 минут
Pervoprohodec, с МАФом разобрался или нет ? если коробка из-за неисправного МАФа в аварийном режиме, то надо сначала МАФ поменять, а потом уже уровень в АКПП смотреть, т.к. в аварийном режиме уровень не проверяют. АКПП должна работать в обычном режиме !
[QReply]
#676 21.11.2014, 16:14
Подскажите, может ли тупить двигатель из за неправильной роботы впускного коллектора переменного сечения. И как он должен работать?
А то я смотрю я эта мазенькая заслонка не двигается.
[QReply]
#677 21.11.2014, 23:47
Сообщение от Peskar
А то я смотрю
это на ходу смотреть надо.
[QReply]
#678 22.12.2014, 09:26
Доброго всем дня!!! Братцы подскажите может у кого было такое. При движении по пересечонке стал дёргаться, мощность то терялась то снова прорывало, потом упала в конец, обороты 2500 предел , турбина работает шток ходит, скорость по трассе макс. 80 км/ч, топливо идёт хорошо подкачивающий в обрату гонит. перед этим было скрежетание в турбине как-будто за что-то задевает, поменял на новую турбу, эффект 0.
[QReply]
#679 22.12.2014, 15:48
Такое чувство что провод какойто обламывался и обломился. Ошибки какие?
[QReply]
#680 23.12.2014, 10:48
Спасибо. Действительно провод белый в разъёме на МАФе отвалился ,припаял и "Боливар" ожил.
[QReply]
Часовой пояс GMT +3, время: 05:28.
Работает на vBulletin®
Copyright ©2000 - 2009, Jelsoft Enterprises Ltd.
Перевод: zCarot
© Designed by Cactus specially for vBSupport.org
