#671
				29.06.2012, 10:51
			Сообщение от дмитрий59
 нахожусь в командировке машины нет рядом. |  хочешь удалённо поменять?
вроде там на 17 болты
#672
				29.06.2012, 11:40
	| задние точно на 17 и ключ надо такой:  |
#673
				29.06.2012, 12:16
			Сообщение от Мясоед
 Кстати еще один важный момент - если данный подшипник начал люфтить, то процесс уже необратимый и близок к полному разрушению в ближайший пробег. Такое допсмазкой не спасти.Есть опровержения?
 |  Есть дополнение. Любая смазка продлевает эксплуатацию  . Комуто на один час или один км, а этого иногда так не хватает.
				__________________   |
#674
				29.06.2012, 15:47
			Сообщение от Вован ПАФ
 задние точно на 17 и ключ надо такой: |  таким же ключом только на 32 отвернёшь и привод без метрового воротка и головки. |
#675
				30.06.2012, 00:53
	| Собственно вот чутка фоток!
У кого нету динаметричиского ключа - то усилие затяжки ступечной гайки  расчитать просто !
Итак момент затяжки ступицы у нас от 31 до 36 кг.
Есть формула
V=m*L
где V-усилие
m - масса
L - растояние рычага
Нам надо найти L - вытаскиваем из формулы и ищем !
Поставим задачу так - Мой вес 80 кг. - надо узнать на каком растоянии рычага я смогу создать усилие в 35 кг.
Считам L=V/M
L=35кг усилия делим на / 80кг своего веса.
L=0.43 метра
получается если встать на вороток от гайки ступицы на растоянии в 43 см. я создам нужное усилие - все просто !   |
#676
				01.07.2012, 09:56
	| Гайку кардана снимать лучше ударным способом и закручивать. Естественно не кувалдой бить. Старые ступицы кстати можно восстановить и держать в запасе.
 Я кстати на восстановленной уже 40 тыс. проехал.  Ставил временно, потом думал поставлю оригинальный. Теперь думаю нехай ездит.
 На любом токарном станке выбивается старый подшипник ( точнее он сам высыпается, у родного ниссановского сразу с износом один шарик вылетает).  И вставляется японский НСК (они продаются в ассортименте подшипники). Потом в четырех точках на сварку к внешней обойме. Услуга стоит примерно 1 тыс. рублей. Без поездок до магазина за подшипником после разбора ступицы, мастер работал гдет-о 40 минут.
#677
				01.07.2012, 19:47
			Сообщение от барс
 у родного ниссановского сразу с износом один шарик |  Особенно их мно в конических подшипниках
#678
				01.07.2012, 20:03
#679
				02.07.2012, 13:37
			Сообщение от Dross
 Собственно вот чутка фоток! |  Нижнюю шаровую не скидывал? Реально там подлезть? Не оригинал пробежал 42 тыс. и запел, на днях буду менять...
				__________________BF Goodrich Mud Terrain KM2 265*70/17,Webasto
#680
				02.07.2012, 14:31
	| я не чего не скидывал - так подлез !пару раз выкручивал руль в стороны чтобы проще подлезать было.
 и нижнюю гайку крутил по 1/3 гиморойно чутка - но зато лишнего не крутить
 6 болтов колеса
 2 болта суппорта
 2 болта крепежа супорта
 4 болта ступицы
 1 гайка на 32 ступицы - весь мой гимор был в ее откручивании
 сломал 2 ступечных ключа - силуминовое говно !
 Пока не купил высокую головку на 32 дело с места не сдвинулось!
 Больше всего поразили цены у официалов
 Ступица 18000 работа 4800
 Совсем обалдели ;) а ведь кто-то платит.
