# 671
16.01.2013, 15:46
капер, спасиб я завтра все это уточню.. так если ее оставить и она будет не исправна какие симптомы будут?
до перемерзания не потела и кулер сочил масло, его менять надо..
# 672
16.01.2013, 16:03
симптомы? машина не будет ехать вот основной симптом)))
дело в том что, когда перемерзает сапун то в двигателе созбается избыточное давление картерных газов и масло выдавливает из всех слабых мест. Почему масло в турбине-ремонтеры должны знать, что смазываеться турбина маслом и крыльчатка крутиться на подшипниках скольжения+масленый клин, когда со временем произходит износ подшипников(втулок) масленый зазор увеличивается и турбина начинает гнать масло(сопливит). Масло стекает в картер из турбины через сливное отверстие самотеком, когда в картере повышенное давление создаеться подпор и масло поступает в выпускную улитку(глушитель) и впускную - кулер-впускной колектор- камера сгорания.Если обороты двигателя небольшие то двигатель просто заглохнет(как думаю случилось у тебя), в моем случае это произошло на ходу при скорости км90в час, я услышал стук в работе двигателя, при остановке, двигатель начал набирать обороты(идти в разнос), смог заглушить только тогда, когда сломал патрубок сапуна.
Последний раз редактировалось капер, 16.01.2013 в 16:06.
Причина: При осмотре турбины посмотри на крыльчатки -нет ли повреждений, нужно проверить люфты- в мануале это должно быть, ну и покрутить крыльчатку, посмотреть задевает или не задевает за улитки.
# 673
16.01.2013, 16:22
капер, я остановился на парковку и он начал набирать обороты ключ выдернул, сработал турботаймер который вырубается педалью тормоза, нажал от того он и заглох думаю..
# 674
16.01.2013, 16:53
проверяйте турбину и ставьте ее на место
я уже 30 тысяч намотал после замерзания сапуна
# 675
16.01.2013, 17:17
там ещё может быть один косяк...:я когда снял у себя клапанную крышку,то с внутренней стороны есть по-моему три отверстия для вентиляции картера...,так вот два из них были забиты и вентиляция осуществлялась только через одно отверстие-промыли,продули и всё стало ОК...
# 676
08.03.2013, 20:31
/autoclubman.ru/forum/
# 677
08.03.2013, 22:27
alex75m75
Во, во, подтверждаю, у меня на патруле 2003гв все три сливных (дренажных) отверстия были забиты. В следствие чего масло во впуске от участка сапуна и до поршней, ел масло литр на 1км. Промывка и продувка решила все вытекающие проблемы. Проверял дважды по 7ткм при очередной замене масла.
# 678
27.11.2015, 23:21
Решение от перемерзания сапуна на ЗД30 найдено. Самовар специально для ЗД30 скоро в продаже. Трясите GunDi
Сообщаю. Девайс подошел изумительно. Самое сложное было открутить петлю, за которую ДВС из моторного отсека вынимают(у 50% ее может вообще не быть) ибо самовар с ней конфликтует. Во всем остальном подходит идеально. Точка крепления не нужна. Девайс легкий. Дима, очень грамотно все скомпоновал. Респект! Фото с телефона..не обессудьте.
Последний раз редактировалось Lonjeron, 20.08.2016 в 11:18.
# 679
28.11.2015, 08:34
Я уже давно нашел выход, установил стравливающий клапан, и судя по гряземаслянному пятну работает.
  " class="imgmax">
# 680
28.11.2015, 18:29
При длительной эксплуатации имхо ненадежно. Сработает пару-тройку раз, а потом сам клапан и замерзнет будучи покрытым маслом и конденсатом. Но просто
