![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 671
24.10.2014, 11:22
redisson237, не знаю, как там в теории. а на практике после включения пониженной и отпускания сцепления машина "прыгает" вперед полметра точно (как будто понижайки и нет). потом отрицательное ускорение, и едет дальше уже тихо-тихо.
и если засесть "глухо", то кручение ручки 4H-4L не поможет. нужен хотя бы метр свободного хода.
# 672
24.10.2014, 11:27
Сообщение от redisson237
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Полный бред.
Хотя бы инструкцию на свой автомобиль внимательно прочитали:
Индикатор 4LO мигает при переключении между режимами 4H и 4LO. Во время мигания индикатора 4LO избегайте резкого разгона с места. Двигайтесь по прямой на малой скорости, пока индикатор 4LO не погаснет. В противном случае возможно повреждение трансмиссии.
# 673
24.10.2014, 13:27
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Полный бред. То есть Вы утверждаете, что первые пару метров Вы едете еще не на пониженной, а потом хреннакс!!! И понижайка!!!
Тогда, извините, зачем это все происходит на нейтрали? Не затем ли, чтобы сначала разомкнуть обычную передачу и сомкнуть понижайку? Чтоб не дай бог они не "встретились" там где-то в недрах? )))
При переключении на понижайку коробка переключается и передаточное изменяется, но кроме этого должно произойти механическое зацепление в межосевом дифференциале, вот это и происходит только при определённом положении дисков сцепления и если оно не достигнуто, то машина должна проехать несколько метров, дабы это зацепление произошло, а машина _уже_ едет на понижайке.
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от max130680
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) получается, что если хватило уама не врубить понижайку с "локом" перед мудами, и поперся на 2вд, то лучше всего пытатсья выбраться на авто, который по идее должен при пробуксовке подрубать передок или через нейтралку на пониженный переходить если совсем худо?
Не, просто если вы сели, то вам уже не хватит полного привода для того чтобы выехать, скорее всего. Что касается - выехать из засады, то по опыту, лучше включить 4Н, выключить ЕСП и потом уже аккуратно, избегая пробуксовки, пытаться машину вытянуть на раскачке или ходом, зависит от покрытия, иначе закопаетесь. Именно поэтому лучше такого рода препятствия проходить "ходом", заранее всё повключав. Хорошо ещё если кто-то рядом, дабы мог вас вытащить, относится в равной мере к любому внедорожному авто :-)
Сообщение от bit_nissan
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) кручение ручки 4H-4L не поможет. нужен хотя бы метр свободного хода
Необязательно, можно переключить на 4L, аккуратно перевести на D и потом чуть нажав педаль газа допустить проворачивание колёс, делать при прямом руле! И всё переключится, только скорее всего уже не поможет :-)
Последний раз редактировалось Yarilo, 24.10.2014 в 13:27.
# 674
24.10.2014, 14:04
Сообщение от Yarilo
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Не, просто если вы сели, то вам уже не хватит полного привода для того чтобы выехать, скорее всего. Что касается - выехать из засады, то по опыту, лучше включить 4Н, выключить ЕСП и потом уже аккуратно, избегая пробуксовки, пытаться машину вытянуть на раскачке или ходом, зависит от покрытия, иначе закопаетесь. Именно поэтому лучше такого рода препятствия проходить "ходом", заранее всё повключав. Хорошо ещё если кто-то рядом, дабы мог вас вытащить, относится в равной мере к любому внедорожному авто :-)
Да я это все понимаю, и в муды суюсь уже на понижайке и пр., мой интерес к проблеме озвученный выше, обусловлен частным случаем: стал как то на стоянке с уклоном так, что задние колеса попали на чистый лед, а передние чуть выше стояли на чистом асфальте, так вот на 2wd я, естественно, выехать не смог, как впрочем и на 4wd, у меня сложилось впечатление, что передок не подключился, а вот врубив понижайку на месте, сразу передок вытянул меня всего с катка.
# 675
24.10.2014, 14:22
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) стал как то на стоянке
Обсуждали эту проблему, правда давно уже. После стоянки на морозе масло в раздатке густеет и муфта перестает управляться, а масло разбалтывается в движении или вспомогательным электрическим насосом, но для этого нужно время. А при включении 4LO муфта обходится путем механического зацепа валов, вот и появляется момент на второй оси.
# 676
24.10.2014, 15:34
Чтобы 4ло подключилась "тут же", лично я делаю так (для раздатки это, конечно не айс, но если вариантов больше здесь и сейчас нет...):тормоз- нейтраль-4ло-драйв-нейтраль-задняя предача-нейтраль... все, поехали с места на 4ло
Все манипуляции с переключением передач при нажатом тормозе, до тех пор пока 4ло не подключится. Всегда достаточно было одного переключения драйв/задний ход.
Последний раз редактировалось qaz-kdf, 24.10.2014 в 15:34.
# 677
25.10.2014, 01:29
Поскольку Макс меня с правильным и полным ответом опередил...
Сообщение от Yarilo
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) При переключении на понижайку коробка переключается и передаточное изменяется, но кроме этого должно произойти механическое зацепление в межосевом дифференциале, вот это и происходит только при определённом положении дисков сцепления и если оно не достигнуто, то машина должна проехать несколько метров, дабы это зацепление произошло, а машина _уже_ едет на понижайке.
Повторяться не буду.
Скажу лишь одно, что и стоя на месте можно сделать так, чтобы включились все необходимые зацепления при переключении режимов и далее ехать на полном или полном с понижайкой.
Есть один маленький секретик, который я могу продемонстрировать наглядно. )))
Эту фишку я обнаружил при очередных поездках в горах, где порой перед прохождением очередного участка трассы необходимо было ставить авто и идтивперед на осмотр, а ручник при таком уклоне был не очень надежен и приходилось включать понижайку и глушиться (кто не в курсе, МКПП). Места на маневры с самостоятельным входом в зацепления там зачастую не было.
Добавлено через 57 секунд
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) у меня сложилось впечатление, что передок не подключился, а вот врубив понижайку на месте, сразу передок вытянул меня всего с катка.
просто так совпало. Бывает, это не секрет.
qaz-kdf, вот и метод для АКПП.. Спасибо )))
На МКПП вполне достаточно нажать тормоз, переключиться на нейтрали в понижайку, не отпуская тормоза приотпустить сцепу внатяг авто и динамично выжать сцепу )))
Со стороны визуально это выглядит очень прикольно, как мне сказали.
Официальный главный по коробочкам ![Shablon 03](images/smilies/kolobki/shablon_03.gif)
Последний раз редактировалось Мясоед, 25.10.2014 в 01:29.
# 678
26.10.2014, 14:00
Сообщение от Yarilo
в раздатке, наверное, дифа-то нет
# 679
06.05.2015, 00:24
Доброго времени уважаемые патаводы, заранее извиняюсь если такой вопрос уже был, но после долгих поисков ничего подобного не нашел.
Авто Pathfinder 2,5d 2010 автомат. В режиме avto при вывернутом руле при начале движения с места тянет колесо и чуть сносит машину как при заблокированном дифе. В режиме 2wd все нормально. Один не вызывающий доверия человек сказал что так у всех.
Подскажите нормально ли это?
# 680
06.05.2015, 01:08
Сообщение от Mif 161
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Доброго времени уважаемые патаводы, заранее извиняюсь если такой вопрос уже был, но после долгих поисков ничего подобного не нашел.
у меня 3л но разница суть не меняет.....вы сами то как думаете?! - может сносить машину при начале движения.....
Цени мои бибики вот тут на DRIVE2.ru/users/semco/
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
