#671
				09.12.2012, 19:24
			Сообщение от kurcha
 мог ли лопнуть коленвал от того что кончилось масло |  Кончилось совсем? При оставшихся 3-4 литрах лампочка давления масла не горит если что. В мотор лазили? Это должно было быть видно если менял колено... |
#672
				09.12.2012, 20:31
	| Lonjeron, неа, дизелисты которые сливали ничего не сказали что мало масла. Предыдущий хозяин в мотор лазил, да
#673
				09.12.2012, 20:44
			Сообщение от kurcha
 Предыдущий хозяин в мотор лазил, да |  полукольца не те поставил, вот и лопнул коленвал...а не те поставил, т.к. оригинала под рукой не было(его и в Москве не найти-там 3 варианта номинала + еще ремонтные есть), а поставил либо старые, либо от нашемарок переточенные...все иМХО |
#674
				10.12.2012, 17:54
	| Не знаю где про это тема - поэтому пишу сюда. На топливном баке какая-то хрень, кажется клапан избыточного давления, совсем развалился на части. Так вот, этот клапан в наших условиях нужен вообще? Чего с ним делать, менять (есть они в продаже и почём?) или изолентой там примотать или не париться? |
#675
				10.12.2012, 18:10
	| Купить аналогичную хрень от газели или жигуля.
- Их покупает твой отец!    |
#676
				10.12.2012, 18:12
			Сообщение от AD Patrol
 Купить аналогичную хрень |  А как эта хрень правильно называется? И как она там крепится. |
#677
				10.12.2012, 18:35
	| Гаелевская выглядит как небольшая воронка, жигулёвская на подобие этой.Задача недопустить попадание воды в вениляционный канал.
 Соответственно дыркой к низу.
 Вконце концов можно даже просто шприц 20ти грамовый без поршня приспособить. Только штуцерок на трубку маловат диаметром.
- Их покупает твой отец!   			 Последний раз редактировалось AD Patrol, 10.12.2012 в 18:35.
				11.12.2012, 11:29
 Задача недопустить попадание воды в вениляционный канал.Соответственно дыркой к низу.
 |  Электрик сказал, что крышку припаял на место, на счёт дырки, спасибо, уточню в какую она сторону у меня смотрит. |
#679
				11.12.2012, 13:16
	| Lonjeron, я ошибся, в мотор не лазили. Какие тогда будут предположения? |
#680
				11.12.2012, 20:36
	| От полуколец коленвал не лопнет,скорее сначало гидромуфта за ней коленвал от дисбаланса.Вообще зависит от общего состояния движка,зазоры в коренных,шатунных и т.д.На 4-х цилиндровом дизеле редкость, один раз было когда на 2.5 Паджеро балансиры убрали. |
