# 671
24.09.2012, 17:57
Озвучь вердикт потом. Чё там можно диагностировать я не понимаю..вскрыл, увидел, победил(в смысле понял).
# 672
24.09.2012, 18:13
Сообщение от paradoxxx668
 в общем суть проблемы в том, при 85-90 км/ч начинается вибрация в районе заднего моста
С кардана случайно балансировочные пластинки не отлетели ?
# 673
24.09.2012, 19:21
Lonjeron, В том-то и дело, что казалось бы, что всё просто. Однако. После замены дисков диффа, подшипников и т.д., заверили, что всё сделано на 5 с+. Проблема появилась после перегона из Якутии,где внедорожные качества машины были как нельзя к стати и на фаркопе висел прицеп с пол тонны. Послушаю, что скажут. Отпишусь
# 674
24.09.2012, 20:35
Сообщение от Profesor
Это такая пластина, приваренная наглухо ближе к центру кардана?
# 675
30.09.2012, 20:52
всем привет, необходима всеобщая помощь.
С задней части машины на неровнястях и поворотах раздается стук, не может это быть разваливщиеся сателиты. мост 260 тый.
Или искать причину в другом. Мартеры новые, резинки поменял (все салентблоки), панара новая. люфта в редукторе не обнаружил (в хвостовой части).
# 676
30.09.2012, 21:40
ViktorLis, все равно проверять придется все!!!!!
Панар-в первую очередь,да и про задние подушки кузова не забудь.
Уборку в багажнике давно делал? Может там чего гремит?
# 677
30.09.2012, 22:05
motomario, привет Серега. В багажнике пусто, подушки целы. Панару ТачДог поставил неделю назад! Что происходит когда редуктор накрывается и дорого отремонтировать, если это саленоиды?
# 678
01.10.2012, 07:38
Всем привет!
Поделитесь опытом, господа, по блокировке заднего моста, пожалуйста!
При включении блокировки лампа дифлока моргает, на постоянную не зажигается. Дождался дождей, заехал в лужу пожижее и потихоньку попробовал тронуться с моргающей лампочкой, с открытой дверью. Услышал легкий щелчок (с закрытой дверью не услышал бы), лампа дифлока моргать перестала, загорелась на постоянку, лок сработал. На выключении такая же фигня - тумблер выключил, лампа горит, тронулся, легкий щелчок и лампа потухла. Щелчок по звуку похож на звук сломаной сухой ветки диаметром с полсантиметра.
Вопрос - что это такое и к чему готовиться?
ЗЫ последний раз блоком пользовался зимой, все работало как по книжке. Тумблер, лампа мырг-мырг, постоянное включение лампы, поехали. Сейчас с мырг-мырг на постоянку принципиально не переключается (за исключением эксперимента). Эксперименты с щелчком больше не повторял.
# 679
01.10.2012, 08:23
[quote=v_a_k;2465634]Всем привет!
Вопрос - что это такое и к чему готовиться? [quote]
готовься к зиме
это нормальная работа блокировки
# 680
01.10.2012, 09:24
Vaha, эмм... в прошлом году (зимой) лампа таки загоралась на постоянку до начала движения - это точно. Что за лето могло оторваться - не знаю, вот и беспокоюсь...
ЗЫ по беспределам не лазил, только по весне один раз по пороги в дорогу машину загнал, фаркопом ниже земли (без заднего дифлока)- и всё в общем-то...
ЗЗЫ да и в инструкции (если мне склероз не изменяет  ) сказано - не начинать движения, пока лампа не перестанет мигать.
