# 671
14.06.2012, 16:32
не знаю, очень часто из за сигналок глючит, от них один вред
/autoclubman.ru/forum/
# 672
15.06.2012, 00:29
oleg71-tula, он тебе ничего нового не скажет, сигналку и все контакты к тнвд и провода сами разъедает
# 673
15.06.2012, 09:32
Petrovi4, Алексей так же ответил: "Первое с чего надо начать снять полностью жгут от насоса до мозгов (30-40мин) весь его разобрать промыть и просмотреть внимательно каждый провод, если проблема не решиться то насос в ремонт, можно ко мне"
# 674
18.06.2012, 08:07
Всем привет! Помогите решить проблему. На Патруле Y61, двиг RD28T, 1999 гв.
Вчера поставил дополнительный фильтр грубой очистки топлива. Подсоединил его перед штатным. Выглядит он примерно так - http://www.kovsh.com/catalog/id/64 Покачивал долго и упорно лягушкой. Но толку мало. В итоге наполнил его соляркой, прокачал лягушкой.
Завел машину, она поработала немного, попробовал выехать из гаража. Она заглохла. Далее долго прокачивал лягушкой, толку никакого. Покрутил стартером, не заводится. Потом минут 15 мучений и все ок, завелась.
Обороты не набирает. Вот и не пойму в чем проблема? Не хватает пропускной способности фильтра? (данный фильтр снят с Татры, то есть топливо должно пролетать через него с легкостью.)
У дяди моего точно такой же фильтр стоит на паджеро 2, все нормально нареканий нет.
# 675
18.06.2012, 09:07
вполне возможно,что штатный подкачивающий насос, который установлен непосредственно в ТНВД элементарно не может прокачать твои два фильтра.как один из вариантов для тебя ставить дополнительный электрический подкачивающий насос.тут два варианта.1. насос в бак. 2.насос непосредственно перед фильтрами.короче как тебе твоя религия подсказывает, так и делай, но насос нуже однозначно даже при одном фильтре. кстати, а зачем еще один фильтр поставил, тем более грубой истки.не проще ли сразу сепар поставить или просто фильтр не на 30 микрон а хотя бы на 10.короче вопросов больше чем ответов
Последний раз редактировалось Бедуин, 18.06.2012 в 09:07.
18.06.2012, 10:03
Фильтр этот решил поставить так как подарили)) Ну и так как он прозрачный в нем сразу видно воду, грязь и тп, кроме этого ресурс штатного увеличивается. Вот основная цель установки.
А насос какой? Как он выглядит? Место под него там вроде нету((.
# 677
18.06.2012, 16:53
Спасибо за советы. Может ли быть такое, что из-за подсоса воздуха в фильтре грубой очистки глохнет машина?
Последний раз редактировалось Tima87, 18.06.2012 в 17:05.
# 678
18.06.2012, 17:19
Tima87, так должно быть
# 679
25.06.2012, 13:10
всем привет есть кто владеет ниссаном с двигателем yd-22 или 25
# 680
02.07.2012, 12:04
Комрады!
Возникла проблема следующего характера. После одной из заправок выскочил ЧЕК, потом через какое-то время обороты двигателя стали резко скакать вниз... Недолго правда. А спустя неделю - всё повторилось и даже больше - машина просто глохла. Но потом заводилась без проблем и на холодную и на горячую. Заменил топливный фильтр - помогло но не надолго.
Грешу на качество соляры, но фиг его знает.
Может подскажете где бы могла собака порыться?
Заранее благодарствую!
ЗЫ. Уже где-то в пути ко мне Сепар 2000.
Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. (Братья Стругацкие)
