# 671
				26.03.2010, 18:24
		 как я уже ранее писал, по поводу доп.помпы, я ее ставлю исключительно для улучшения церкуляции и если еще сделать прямоток то и подпора газов меньше будет
				/autoclubman.ru/forum/
# 672
				26.03.2010, 18:29
		 Температура антифриза как всегда - ровно посередине шкалы и не двигается.
Думаю, еще проблемы именно в механической трансмиссии. Тюнинговая прошивка по моим наблюдениям не дает раскручиваться турбинке до 2000 оборотов просто так, выравнивание крутящего момента идет за счет увеличения подачи топлива. Пр езде на механике по бездору обороты в районе 2200-2500 бывают. На автомате могут быть и пониже - работает гидротрансформатор для выравнивания крутящего момента.
Я вот думаю, может прошивки всеж надо разные под механику и автомат.
И еще по антифризу - может просто отрабатывает термостат, вот и невидно превышения. А идея померить температуру антифриза на проблемных 3-4 цилиндрах имеет место быть правильной.
Но я к затее с чипом пока интерес потерял. посмотрим что будет дальше.
В общем, у кого коробка автомат - дерзайте. Я буду ездить на старой прошивке.
# 673
				26.03.2010, 18:42
			Сообщение от Нiкоlа
 расскажи в каких темах описано где ты ставил датчик температуры, куда, и как ставил датчик давления. Я думаю что на чипованные машины это полезные измерительные приборы
 Где что писал - непомню. Вроде в общем тюнинге, искать приборы ДЭФА
Повторюсь тут.
установлены датчик давления наддува - врезано в стальную трубу сразу после интеркулера. Старался поближе к родному датчику от передува - что и логично, какой смысл мерить там где производитель и соответсвенно контроллер не мериют и не используют.
Датчик температуры - врезан вместо болта крепления жароотрожающей накладки районе четвертого цилиндра, сверху коллектора. если посмотреть по схеме - то будет понятно какой болт на коллекторе я имею ввиду.
# 674
				26.03.2010, 18:45
		 про бустер есть в главных
# 675
				26.03.2010, 22:07
		 Срочно нужен стоковый ZD30 без каких-либо изменений в настройках. Нужно снять замеры максимального давления, которое дает турбина.
				Последний раз редактировалось Lonjeron, 27.03.2010 в 09:37.
# 676
				27.03.2010, 03:03
			Сообщение от Lonjeron
 Я тебе это и так скажу. При езде на двигате со стандартной прошивкой и механической трансмиссией давление рабочее бывает в районе 1.0-1.2 атм. Далее срабатывает отсечка. Если резко отпустить педаль газа при разгоне машины и оборотах 2000, а потом так же резко ее нажать, то максимальный зарегестрированный мной заброс был 1.4 атм и по времени менее одной секунды. Далее идет принудительный сброс до 1.0 может стрелка прибора слегка колебаться до 1.2
При стандатной прошивке набор давления происходит менее интенсивно в принципе - думаю это из-за меньшего давления выхлопных газов. Поэтому програмная задержка(которая существует, как говорит  Лехака)на пропуск пиковых давлений не критична.
Но, еще раз повторюсь - думаю, что при работе с автоматической трансмиссией режимы могут быть иные чем для механики. А основное количество машин с новыми чипами имеют трансиссию АТ, поэтому проблем как у меня незамечено.
# 677
				27.03.2010, 03:31
		 я думаю, что вместе с изменением в прошивке целесообразно выносить на стойку три новых прибора: температуру выхлопа, ож 3,4 цилиндра, давление наддува. Мы меняя прошивку наверняка будем попадать в критические режимы работы двигателя, и необходимо это конторолировать. На данный момент ставлю себе новую голову ( старая живая и буду продавать), режу кат, меняю геометрию крыльчатки. Изменения достаточно кардинальные чтоб контролировать поведение дрыгателя как при долгой работе на дальняке, так и при критических режимах в грязи.
# 678
				27.03.2010, 09:39
		 температура ОЖ нафиг не нужна. она есть штатно. И то, что будете мерить 3-4й цилиндр - ничего это не даст.
Мерить надо температуру масла!
# 679
				27.03.2010, 09:46
			Сообщение от Durnev
 Вчера замеряли у чипа на АКПП. Рабочее 0.8-1.0...с забросами до 1.5 если педаль в полу, но все равно нужен сток. Хочется самим убедиться.
# 680
				27.03.2010, 13:58
  Рабочее 0.8-1.0...
 Это на каком режиме и каком чипе??
У меня получается 1.0-1.2 при движении на 3000 оборотов на пятой передаче. Причем колеблется от движения в гору или по прямой или при интенсивном разгоне. тогда стрелочка постоянно колеблется от 1.0 к 1.2 и обратно. Все естественно для стандартного чипа.
Кстати, есть еще нюансик. Приборы обладают своей погрешностью, учитывая что являются контрольными, а не измерительными, то погрешность достаточно велика. Еще закон Бернулли работает - даже после турбины давление в воздухопроводе будет разное в разных местах с разными сечениями.
Вы где замеры производили?
