# 671
17.04.2012, 18:04
не кран обычный и сколько протянет фик знает, он сливной, а воздух надо маленький и в самом верхнем месте
/autoclubman.ru/forum/
# 672
17.04.2012, 18:22
Сапун есть смотрите внимательно.
Да и вывод сапуна может быть в любом месте
Последний раз редактировалось Vrubel, 17.04.2012 в 18:26.
18.04.2012, 16:54
Вот че хотел спросить - а если сделать систему как на уазике со вторым баком.
двойная горловина будет
на втором баке поставить сапун, тнвд из основного качает, в нем создается разряжение и затягиввает соляру в основной из доп бака.
можно так сделать?
# 674
18.04.2012, 17:19
Сообщение от PetroFF
можно так сделать?
У меня именно так было на 45-м Патруле, со вторым штатным баком  Какой-то косяк
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
# 675
18.04.2012, 17:54
Маленький перепад слишком, засосет мож грамм 100, да и сам бак чаще под давлением от нагрева и паров.
# 676
10.05.2012, 21:59
Сообщение от Petrovi4
 http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=39484
спасибо, перенёс
11.05.2012, 03:05
можно так сделать?
Когда у меня по непонятной причине отказались работать тойотовские клапана, я так и думал сделать. Но в итоге отказался от этой схемы. Дело в том, что при таком раскладе, основной бак должен быть герметичным. А значит, надо или не лезть сильно в воду, либо сапун второго бака выводить наверх. Вобщем, поставить перекачивающий насос проще.
# 678
11.05.2012, 09:41
Не только проще, но и надежнее в эксплуатации
# 679
11.05.2012, 15:07
Или я не понял, или инфа расходится. У меня в армии в уазке 2 бака было и кран, кран повернул, тумблер щелкнул - и пошел бензин из второго бака - никаких перекачек, никаких заморочек. Или, Александр, ты это и имел ввиду?
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам!
# 680
11.05.2012, 17:05
Он имел ввиду эжекторный насос, работающий за счёт разряжения в основном баке. Вообще в исполнении на УАЗе это дико глючная система, говорю как бывший владелец ульяновского чуда с этим...
