# 671
03.03.2011, 01:55
Сообщение от TiO2
Мне кажется, нельзя ставить клапан сброса, т.к MAF сенсор сообщит бортовой одно значение, тот под него подготовит впрыск, а в действительности воздуха зайдёт меньше - не порядок.
Это даже очень верно
# 672
03.03.2011, 08:20
думаю криминала со смесью совсем не будет из-за крастковременного сброса с 1,5 до 1,0 малой части воздуха...
# 673
03.03.2011, 13:54
Сообщение от Vaha
А мощность при єтом не падает?
# 674
03.03.2011, 23:49
да кто ж знает - надо сначала клапан сброса поставить...
# 675
04.03.2011, 00:21
Сообщение от Vrubel
По идее-больше воздуха больше топлива-выше мощность и наоборот Если сбрасывать давление через клапан а воздух уже взвешен мафом-а мозг начислил топливо по мафу а воздуха то нет значить будет коптить и расход увеличится Как то так
# 676
04.03.2011, 00:45
забросы давления вроде бы кратковременные, поэтому врядли переобогащение будет - надо проверять...
расход не изменится, т.е. он останется как без клапана
# 677
04.03.2011, 01:05
Не получается согласиться , ведь у нас закрытый малый контур ,по сути и сброс с 1,5кг до 1,0кг это сброс 30% давления ,то думаю оно будет равно 30% объёма,а учитывая,что соотношение у того же бензина 1 к 15 , а у дизелей ЕЩЕ больше воздуха, соответственно даже если взять "зажигалочное" соотношение 1 к 15 то получим 1 к 10 , затем локальное увеличение температуры , расход = const ,мощность -30% , выхлоп +30%вони, и по итогам конкурса прогар поршня и супер игра.
Не факт ,что факт ,но подумать стоит.
Patrol. IMHO
Эсли Ты не сделаешь - то Доломают другие!
# 678
04.03.2011, 01:09
у многих австралийцев стоят клапана сброса, негативных отчетов не видел
я где то выкладывал их конструкцию
/autoclubman.ru/forum/
# 679
04.03.2011, 03:38
Ну тогда еще придумайте задвижку с позиционером и контур управления ей от манометра))))), чтоб поддерживал постоянное давление (без скачков)
# 680
04.03.2011, 07:16
и придем к тому же что требуется от турбины с изменяймой геометрией.. а может всетаки механизм изменения геометрии не настроен или маф глючит
Террано TR50 ZD30DDTi 170 л.с.
