#671
				02.07.2016, 08:39
	| Ну блин))) Эт я в ночи прочитал криво)))
#672
				02.07.2016, 18:39
	| Gary 08, было похожее тоже звон был..оказалось термозащита отпала..в первую очередь смотреть ее |
#673
				06.07.2016, 20:14
	| Всем здрасьте. Подскажите пожалуйста, по поводу передних рычагов на Ниссан альмера n16 2005 года, как они подразделяются. Просто мне в сервис сказали менять передний правый верхний рычаг, а в интернете, я смотрю все идут правый передний. Началось все с такого что я заметил у меня правое колесо внутреннюю бровку сьедает, вибрация после ста км и в машину в праву ведёт, а на сервисе ещё заметили что колесо где то на 1 см. назад ушло.
#674
				06.07.2016, 21:52
			Сообщение от Zadov1512
 сказали менять передний правый верхний рычаг |  Там Примьеры рядом не было? Заедь и пусть тебе его покажут на твоем авто... Можешь даже поржать над ними. На Альмерах не многорычажка. Один рычаг, стойка и поворотный кулак. И надо сказать что это огромный плюс, глядя на то как народ мучается с втулками верхних рычагов и подшипниками поворотных кулаков на примах.
 внутреннюю бровку сьедает |
 где то на 1 см. назад ушло. |  Ну похоже что рычаг гнутый. Заедь в другой сервис.
						 Последний раз редактировалось vitalliy, 06.07.2016 в 21:52.
				07.07.2016, 09:54
  а на сервисе ещё заметили что колесо где то на 1 см. назад ушло. |  у меня такая же ерунда. Рычаги поменял-ничего не поменялось. Когда сход-развал делал, мастер мне сказал так часто бывает, так как правым колесом все при парковке в бордюр упираются. И видимо у меня уже немного подрамник гнутый. Но резину у меня не подъедает, никуда не уводит, так что я забил на это.
  Сход-развал то сделал для начала? |
#676
				07.07.2016, 10:10
			Сообщение от DimichSH
 у меня такая же ерунда. Рычаги поменял-ничего не поменялось. Когда сход-развал делал, мастер мне сказал так часто бывает, так как правым колесом все при парковке в бордюр упираются. И видимо у меня уже немного подрамник гнутый. Но резину у меня не подъедает, никуда не уводит, так что я забил на это.Сход-развал то сделал для начала?
 |  там сайленблоки с лапкой на трех болтах можно ослабить и немного подвинуть, т.к. отверстия в этой лапке больше по диаметру болта не несколько мм. Если с одной стороны подвинуть в одну сторону, а с другой - в другую, то колеса вполне могу встать одинаково. |
#677
				12.07.2016, 00:52
 |  Конечно, сделал , в сервисе мне сказали что все сделали  типо на время хватит, давление в колёсах передних повысить до 2.2 а так нужно менять рычаг.
			Сообщение от vitalliy
 |  Нет не было! У знакомых гляну тогда. Да и в другой сервис собираюсь заехать.			 Последний раз редактировалось Zadov1512, 12.07.2016 в 00:52.
				12.07.2016, 01:05
 У знакомых гляну тогда. |  А смысл? Я ж говорю что на Альмерах нет этого. Судя по всему они не смотрели даже.
#679
				12.07.2016, 06:25
	| подскажите плиз.при езде по мелким кочкам,ямкам,по гравийке,от передней подвеске издается глухой бубубубу.было тихо,теперь гораздо громче.сайлент блоки???перепрессовываются? |
#680
				12.07.2016, 17:15
	| zakaz-nk, Странные вопросы задаешь. Ну подъезжай вечерком в Питер - посмотрю, раз тебе лень.
