![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 671
01.07.2011, 10:56
Сообщение от Роман5000
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Хорошо, а как ее разбирать то? с какого места там начать, клипсы где или из под нее там болты какие. Я не разбирал не разу
на дорестайле все на клипсах, см. схемку, на рестайле еще пара шурупов есть, снизу со стороны управления климатом.
# 672
01.07.2011, 13:44
Сообщение от Profesor
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) на дорестайле все на клипсах, см. схемку
На дорестайле также два шурупа снизу.
# 673
01.07.2011, 15:06
Сообщение от Carefree
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Треск (фон) идёт на одной частоте,
КМК могут быть следующие причины: 1. плохая масса; 2. частично скончался выпрямитель или реле-регулятор на генераторе; 3. скончался входной фильтр питания на "голове".
# 674
01.07.2011, 16:25
Этой разборки хватит мафон вытащить?? Я хочу присоединить усилок саба.
Спсибо за картинку, буду ковырять завтра
# 675
01.07.2011, 17:14
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Этой разборки хватит мафон вытащить??
Хватит , снимешь сам все увидишь, дальше просто.
# 676
01.07.2011, 17:51
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Хватит , снимешь сам все увидишь, дальше просто.
Не хватит. Нужна еще фигурная отвертка, чтобы открутить 4 шурупчика, которые держат рамку магнитофона на торпеде )))).
Сообщение от Godzillka69
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) скончался входной фильтр питания на "голове".
Это легко проверить подсоединением дополнительного фильтра питания до головы. Они в наличие везде. С массой, не думаю что могут быть проблемы, особенно в патруле.
# 677
04.07.2011, 09:41
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) 2. частично скончался выпрямитель или реле-регулятор на генераторе;
А как это должно проявляться помимо магнитолы? Лампы светят, машина едет, кондиционер дует. Значит электрика работает??
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) 3. скончался входной фильтр питания на "голове".
Умная мысль, проверю, как доберусь до питающих проводов.
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) 1. плохая масса
Так на заглушенном моторе всё тихо, думаю это не причина.
# 678
04.07.2011, 12:45
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) на заглушенном моторе всё тихо
На заглушенном моторе не работает генератор, поэтому и тихо.
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Лампы светят, машина едет, кондиционер дует. Значит электрика работает??
Электрика работает, но не совсем нормально. Если пробит один из диодов выпрямительного моста, то переменная составляющая попадает в бортовую сеть и генератор поддерживает частичную нагрузку.
# 679
04.07.2011, 14:32
Разобрал я все там. Рамка держалась только на клипсах.
После подсоединении усилка появился гул из пищалок, не гул... ну наводки откуда то, звук поганый в общем идет((, как его убрать?? питание усилка брал напрямую с аккумов в багажнике. До этого шума не было, точнее был, но был только в динамике от рации.. а в пищалках нет. Причем звук идет из пищалок дополнительно установленных, а штатные молчат.
Усилок установлен не на саб, а на фронты.
И еще вопрос, кто как заклеивал огромные дыры в дверях, и сильно ли влияет их наличие,
# 680
04.07.2011, 15:00
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) После подсоединении усилка появился гул из пищалок, не гул... ну наводки откуда то, звук поганый в общем идет((,
Шум какого рода? На заглушенной есть шум?
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) И еще вопрос, кто как заклеивал огромные дыры в дверях, и сильно ли влияет их наличие,
Это где такие??
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
