# 671
12.05.2014, 11:02
Сигнализация работать будет, можно смело все удалять.
# 672
22.06.2014, 07:46
Но зато штатные кнопки на руле, камера, громкая связь перестанет работать. Насколько я понимаю, если ставить что то стороннее, то все это уже не подключить ???
# 673
22.06.2014, 08:00
Перечитал предыдущие посты, если чейнджер выкинуть, в проекцию этого места воткнуть какую нибудь всеядную магнитолу, я понимаю что при переключении на сд на штатке, будет работать магнитола, но каким образом найти нужные провода для вывода сигнала, питания и т.д. Потому, что пока в наших магазинах по автозвуку нет магнитол, чтоб поддерживали штатные кнопки. Может я ошибаюсь, подскажите. И где взять схему, просто уже надоело ездить с трансмиттером, звук никакой
# 674
25.06.2014, 15:28
Короче люди, я поменял музыку на Pioneer c выдвигающимся монитором, если руки на месте и надоело слушать бололайку терять нечего, то можно поколхозить. Монитор старый оставил на пред идущем месте, он работает также как и работал только без музыки. Голову выкинул, без головы все работает, проверено от головы осталось только крепление, к нему было удобно прикрепить рамку мафона. Вырезал дырку по центру от приемника дисков по рамке. С проводами пришлось повозится немного, если есть тестер вообще просто надо всего лишь найти 12В и АСС, колонки методом подбора. Мафон прав до из-за конструкции выпирает из панели но это не страшно, покрашу торпеду в цвет магнитофона будет как литой. Все четко работает полный фарш читает все играет охрененно. Задняя камера где была на штатном мониторе.
Кстати по кнопкам на руле 3500 рубасов и кнопки работают, в интеренете декодер продается подключение 10 минут.
Последний раз редактировалось Datcentik, 25.06.2014 в 15:28.
25.06.2014, 17:21
Datcentik, Фотки хорошо-бы, интересно как выглядит в живую.
Есть желание поменять всё оптом. Потому как звук у родной системы - на любителя, нафигации нет, а CD сдох.
Если уж возить железо, то хотя-бы рабочее.
Отпусти меня, чудо-трава!
# 676
26.06.2014, 03:23
Сообщение от Datcentik
А как на дела обстоят handsfree? Очень животрепещущий вопрос
# 677
26.06.2014, 11:49
handsfree тоже работает по блютус все ровно, даже лучше слышно чем на родном. Только с руля не пробывал пока ключать, дешефратора нету, денег пока жалко, а так включается автоматом при входящем звонке через 1 секунду.
# 678
26.06.2014, 17:05
Т.е. штатно? Тогда не совсем понятен алгоритм. Если вместо головы (которая как я понимаю и отвечает за громкую связь) стоит двухдиновая магнитола, вся штатная проводка на штекерах, которые раньше были подключены в г.у., разобраны, а конкретно: питание, антенна, выходы на акустику. Сигнал с телефона по синезубу поступал на г.у., а уже затем выводился на колонки. А сейчас тогда каким образом. Может я ошибаюсь в разделении устройств, я всегда считал, что все это в одном устройстве. На основании того, что у вас все работает, все системы отдельные, только запитаны на 1 экран и одно без другого будет работать? Просто, когда я разбирал чейнджер и вырубил все фишки, экран продолжал работать и выдавать инфу по расходу, жаль про громкую связь не протестировал. Опять разбирать не охота. Просветите пожалуйста, ибо хочу так же сделать по звуку, только на мой взгляд в двухдине из за кулисы не будет видно кину (хотел сделать, чтоб ребенок мутики смотрел)
# 679
26.06.2014, 17:10
Сорри, совсем не обратил внимание, что у вас 1-диновая с моником выезжающим(, но смысл в принципе по распределению функций тот же
# 680
26.06.2014, 22:18
Сообщение от s7airs
Громкая связь звонки принимает когда снимаешь ГУ, но вот на аккустику не идет сигнал, т.к. отключен выход на нее получается. Пробовал. Есть наверное вариант отдельный на громкую связь динамик воткнуть.
Управление климатом такие мониторы закрывают.
Последний раз редактировалось Lisina, 26.06.2014 в 22:18.
