# 671
10.08.2010, 15:13
А Вы в Полезности заглядывали? Вот в самом верху раздела? Там есть все ответы. Так же есть тема про обучение узла дроссельной заслонки, там тоже сей момент прописан.
И укажите же наконец данные про машину в профиле, не все будут искать это сообщение, ну и в очередной раз прошу: воспользуйтесь переводчиком с транслита, всем же удобней будет.
# 672
11.08.2010, 01:17
Сообщение от Fenix747
Такая темка не совсем "тракторная"... это про бензинки.
2 walter10: Читани темку "Потеря мощности - замена клапана регулятора давления в топливном насосе" п. 3.2.2. FAQ. Мож чего почернешь.
# 673
11.08.2010, 01:20
Сообщение от cwolf
А у дизилей ошибки самостоятельно по другому считываются?
# 674
11.08.2010, 01:32
Человек и без танцев с педальками ошибку знает и хочет проблемку решить.
Зачем ему инфа об обучении дроссельной заслонки???
# 675
11.08.2010, 01:34
Сообщение от cwolf
Вы мой ответ внимательно читали?
# 676
11.08.2010, 01:40
???? Это к чему? К 0089???
Последний раз редактировалось cwolf, 11.08.2010 в 01:55.
# 677
11.08.2010, 10:04
Сообщение от walter10
 poesnite pojalusta kak s4itiwat owibki a to mojet ja tupoi mojet podskajete ewe kakim priborom ,nas4et mawini nissan x-trail 2005 god 2,2 dci 136 kabil 80tkm modell sport
Хорошо продублирую лично для Вас, но как у же писалось в FAQ это всё есть. И так начнём по шагам:
1) Включили зажигание - лампочки на приборке зажглись, но двигатель не запускаем.
2) Считаем до 3-х (И-раз, И-два, И-три).
3) С максимально быстрой скоростью производим 5-ть нажатий и полных отпусканий педали газа.
4) Опять считаем, но уже до семи (И-раз, И-два ... И-семь).
5) Выжимаем педаль газа и держим.
6) Через примерно 10-ть секунд индикатор неисправности двигателя на приборной панели (так называемый MI) начнёт мигать.
7) Если чудо не произошло, значит не уложились в нужные интервалы времени. Всё выключаем, ждём секунд 30-ть и начинаем с п.1
8) Если MI замигал - считаем вспышки и пишем на бумажку, они повторяются по кругу. Если ошибок несколько идут друг за другом. Вспышки короткие и длинные. 10-ть вспышек это 0, одна - 1 и т.д.
9) Что бы сбросить ошибки - отпускаем газ если не отпустили при начале мигания MI и ждём 10 секунд. Выжимаем газульку и ждём 10-ть секунд, отпускаем газ и выключаем зажигание.
# 678
13.08.2010, 08:36
Коллеги, около месяца назад писал о неправильной замене тосоло со своей стороны. Вот решил сделать все как надо. Но подумал, что не плохо бы заранее найти и посмотреть где находятся гайки, которые нужно откручивать.
Так вот air releaf plug я нашел. Если смотреть в подкамотное пространство со стороны бампера, то эта гайка находится за двигателем, слева, где-то часов на восемь, находится какая-то конусообразная штуковина, так вот рядом с ней и находится эта гайка.
А вот где находится cylinder drain plug я так и не разобрался. Подскажите где ее искать и как она выглядит???
# 679
13.08.2010, 12:47
день добрый иксоводы подскажите , обороты плавают и по утрам плохо заводится ето все появилос после удаления ошибок а начелось все с подения мощности как уже было написано на форуме песле неболшои стоянки проподала мощность ,стер ошибки появилась такая проблема подскажите чем лечить
# 680
13.08.2010, 13:23
Стирание ошибок не лечит проблему их вызвавшую. Стирание полезно для диагностики. Была ли ошибка одномоментной или возникает при определённых условиях. У ECM при выводе и запоминании ошибок существует несколько алгоритмов. Точностей не помню надо читать, но по сути диагностики бываю ошибки возникаюшищие при одной поездке или анализируемые по нескольким, выводимые на MI или только запоминаемые в ECM. Поэтому то что Вы их стёрли ни чего не решает, раз проблема осталась, то и ошибки в ECM опять прописались.
