![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 671
22.02.2015, 20:46
Сгнившего там нет ничего. Я понял так , что замочило места паек, отводов проводов, стали коротить между собой или на землю, отсюда и ошибки
# 672
23.02.2015, 20:47
Здравствуйте! Загорелась гирлянда абс, есп и скользкая дорога, 4вд не горит. Диагностика у диллера выдала ошибки С1111, Р1830, Р1831, Р1832. Как их расшифровать подскажите. Диллер говорит что хана блоку абс, а у него цена 156000. Что делать посоветуйте?
# 673
24.02.2015, 00:29
набраться терпения и прочитать тему, или к дилеру. по ошибкам ничего страшного нет. уберёшь одну, и др не будет.
# 674
24.02.2015, 01:17
Сообщение от моисей82
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Загорелась гирлянда абс, есп и скользкая дорога, 4вд не горит.
В эти выходные пошёл по зимнику правда сутки шел снег навалило примерно30-40сантиметров через 150км выскочила ЕСП и сользкая дорога,потом примерно через минуту ,АВС,и пропала иконка полного привода.На прицепе катофотов с передо не было видно не говоря про зад.взялся почистить все от снега машинку естественно заглушил потрудился минут5-10,завёл и всё пропало.
# 675
24.02.2015, 09:29
моисей82, те ошибки что описали по 4 вд. А что по абсу то?
# 676
24.02.2015, 10:05
Сообщение от JonnyBil
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) А что по абсу то?
Ну так первая ошибка
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) С1111
и есть мотор АБС, для начала можно и предохранитель его проверить...
# 677
24.02.2015, 10:09
Сорри не разглядел.
# 678
24.02.2015, 16:10
Электрики сказали что 90% блок АБС. Похоже попал я на бабло!
# 679
25.02.2015, 21:53
Коллеги, привет!
А при гирлянде есть ли какие симптомы по полному приводу, если к примеру ступица подходит будет какой либо симптом. Ну у меня след. ситуация, если включить в outo раздатку, то такое ощущение как на part time (повернул на асфальте и машин упирается) и заднее колесо пробуксовывает (так же как на машинах без дифференциала межосевого) это может быть связано с датчиками АБС обрывами и т.д.? Если на 2 wd, все нормально едет.
По гирлянде как у всех (горит 4wd, esp, abs, ну и индикатор привода не горит)
Что скажите? При этом если включать режимы на раздатке вроде как все нормально работает, проверял на люду, понижайка тоже включается, машин нормально набирает скорость и едет.
# 680
25.02.2015, 22:46
Проверяй ступицы и проводку от них.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
