# 671
04.06.2012, 15:06
могу обрадовать по компрессорам тоже самое,компрессора на машины до 06.96 года ствавились одни и цена на них 1000р бу, но трубки к ним не подходили естественно, я нашел трубки переварил и поставил компрессор,теперь хоть каждое лето менять компрессора могу по косарю,вам сделать тоже самое не составит большого труда
# 672
05.06.2012, 00:48
Сообщение от Djuser111
к сожалению, аллюминий не умею паять. я больше по меди.
# 673
05.06.2012, 10:24
Добрый день. Прочитал всю тему. Проблема такая. Когда включал кнопку А/С, компрессор не включался, поехал к электрикам, меня стали уверять, что дело в мозгах машины (правда ли это?)) и сделали, видимо, на прямую через реле включение компрессора, затем мне заправили кондиционер, давление в норме, радиатор охлаждния сняли, помочили,продули-стало лучше, вентиляторы реже включаются. радиатор кондиционера просто продули.. Появился холод, комфорт в салоне.Но:
1) Обороты при включенном кондиционера при включении нейтрали донельзя низкие 500 оборотов, иногда даже глохнет. Возможно ли, что не работает датчик, который повышает обороты?
2) За три дня аккум разрядился полностью. Что не так мог сделать электрик?)
Благодарю заранее за ответы)
Не прилагай столько усилий, все самое лучшее случается неожиданно
# 674
05.06.2012, 14:29
Сообщение от Alexxx15
дык я тоже, я отдавал сварщикам, по 500р за трубку, итого вышло две трубки за 1000р и компрессор за 1000.
Добавлено через 49 секунд
Сообщение от starinabob
так и есть если кондей подключили в обход мозгов напрямую...
например подключить цепи управления кондеем напрямую а не от зажигания...
короче мой совет восстанавливать все изначально
Последний раз редактировалось Djuser111, 05.06.2012 в 14:30.
05.06.2012, 19:54
а ссылочку можно на беседу?, купить бы
# 676
07.06.2012, 22:56
все никак не дождусь ссылки на радиатор...а то купить бы хотел..
# 677
13.06.2012, 18:37
Ребята, вопрос вобщем такой:
кондиционером не пользовался 3 года (меняли радиаторы (оба), а систему не заправили) ну и я чет не стал заморачиваться, если заправить щас систему фреоном, что еще нужно смотреть? или если заработает, то можно ездить?
# 678
13.06.2012, 20:45
Сообщение от rpu6oeDoff
убедиться что масло есть,если нет то его заправить,и вакуумирование сделать перед заправкой и вперед
# 679
13.06.2012, 20:53
вакуумирование это само собой сделаем (проверим держит или нет), а как масло проверить?
# 680
13.06.2012, 22:46
А никак, при заправке добавляется 30-50 грамм.
