JonnyBil вне форума JonnyBil
Старый #671   16.02.2015, 09:49
миха 4WD, ничего сверх чего то там нет. Скинь декоративную крышку движка вся ботва будет перед руками. Но скорее всего и впускной надо чистить.
миха 4WD вне форума миха 4WD
Старый #672   16.02.2015, 10:01
Сообщение от Андрей 1960 Посмотреть сообщение
А если в ESM посмотреть?..
А где это?
Считал, что 0409 - ошибка, связанная с ЕГР. Теперь вообще не понял, датчик температуры батареи - это температура аккума, чтоль? И датчик тока, это то, для чего фишка на минусовой клемме?
Я знаю, что я ничего не знаю... (с)
Андрей 1960 вне форума Андрей 1960
Старый #673   16.02.2015, 10:07
Сообщение от миха 4WD Посмотреть сообщение
А где это?
Да тут - неподалёку: http://www.club-nissan.ru/forums/sho...d.php?t=291485
Так и правильно считал. А что заставило поменять мнение?
Точнее - температура вблизи "аккума".
Именно.
Старый #674   16.02.2015, 10:32
Ошибка в ЕГР провоцирует всю остальную гирлянду?
Старый #675   16.02.2015, 10:37
Нет, конечно. Это две независимые истории.
Старый #676   16.02.2015, 10:58
Фишку с минусовой клеммы снял года полтора назад. Вроде проблем не было, напряжение иногда проверяю на ходу - вроде в норме. От 13 В после запуска до 14,5 в максимуме.
Попробую, для начала, посмотрю как там обстановка.
Последний раз редактировалось миха 4WD, 16.02.2015 в 10:58. Причина: Добавлено сообщение
Старый #677   16.02.2015, 11:24
Ну, я думаю, что эти ошибки не фатальны. Они даже не и вызывают зажигание MIL. Машина на запуске не видит "аккумуляторные датчики" - и просто сохраняет этот факт в памяти.
А зажигание "чека" - именно на P0409.
Старый #678   16.02.2015, 11:32
Спасибо, поковыряюсь - отпишусь.
Старый #679   26.02.2015, 11:03
Снял клапан ЕГР (но не разбирал его). Почистил и помыл в бензине щёткой сажу и отложения канала и тарелки клапана с обоих сторон. Вроде нагар был не сильный. Немного (сколько смог) промыл трубу на впускной коллектор. Во впускном - мазута на стенках, убрал пальцем, докуда смог долезть...
Сам клапан в закрытом положении, насколько он плотно прилегает - не знаю. При включении зажигания он не открывается.
Всё собрал обратно.
Два дня поездил, опять выскочил чек. Ошибки 0409 и 0406. При этом мотор работает нормально.
Заметил, что ошибка выскакивает с утра, в момент заводки.
В общем пока не знаю, что сделать дальше. Может разобрать, привод клапана посмотреть? Люфты там какие или ещё что?
PILOT® вне форума PILOT®
Откуда: аэр. Ермолино; Авто: NISSAN PATHFINDER LE FA 2010
Старый #680   26.02.2015, 11:14
Возможно нарушился контакт в штепсельном разъеме. А так, для начала, расшифруй ошибки.
Первым делом самолёты...
