# 6771
01.08.2020, 10:15
Сообщение от AD Patrol
 В личку ссылку скинул на отчёт о замене.
Насос ГУРа заодно обслужу на след неделе , старый подшипник смажу как минимум , а вот сальник оси шкива ГУРа номера не нахожу Про запас аналог наверно лучше иметь.... 49591-VB025 ??
62032RSCM подшипник KOYO ( https://www.drive2.ru/l/506486458995966521/ ) возможно , но в ссылке номер на ТБ 45-й
Сообщение от GreenRover
 Менять сам подшипник, .
По номеру нашёл нужный nsk 35bd219 , 800 руб., Но попытаюсь пока смазать старый без выпресовки.
Последний раз редактировалось магуро1, 01.08.2020 в 10:41.
# 6772
04.08.2020, 19:36
Всем привет. У меня ещё вопрос появился. А в кнопках вентиляции салона и кондиционера лампочка меняется или надо кнопки целиком менять? А то у меня при нажатии на них они не загораются и ночью не понятно что включено, а что нет.
# 6773
05.08.2020, 09:02
Сообщение от Orel Adler
меняется , конструкция как в подварнике с 2 мя усиками , размер микро
Из микролампочек по размеру подбирал соответствующую . усы расправлял и вставлял .
номер 27545 4P000 в Глорию шли , упаковка осталась . В Сафари эти же .
https://www.amayama.com/ru/part/nissan/275454p000 картинка
Последний раз редактировалось магуро1, 05.08.2020 в 09:36.
# 6774
09.08.2020, 12:59
Ребят ещё такой вопрос. У всех на у61 руль туго крутится и когда руль крутишь вправо, а потом резко влево он как будто бы закусывает и очень туго крутится. Если делать плавно или с задержкой небольшой то нормально крутится обратно.
И бывают ли тюн хабы или что-то ещё что бы 100% отключать передний мост? А то снял передний кардан и упал расход на 3 литра на сотку. Но это же не выход.
Последний раз редактировалось Orel Adler, 09.08.2020 в 13:26.
# 6775
09.08.2020, 13:50
крутится плохо если вместо АТФ-3 залито что-то другое более густое в систему рулевого управления ,
автоматические хабы надо поставить на передние колеса , или ручные хотя бы , у меня сейчас 12.1 литра на сотню в смешанном режиме при коробке -автомат.
# 6776
10.08.2020, 07:43
Ремень слабо натянут. У меня такое бывает, когда в сильный ливень по большим лужам покатаюсь, и он начинает проскальзывать.
2.8 пишем, 4.2 в уме...
# 6777
10.08.2020, 08:26
Granit, Да нет. Натянуто всё хорошо. Так с момента покупки у нас.
Сообщение от магуро1
Крутится не прям плохо. Бесит то, что когда выезжаешь на главную со второстепенной и разгоняешься быстро при этом, очень тяжело крутить руль обратно.
Так они по идее такие и стоят. Там есть режим "авто" и 4х4. Они стоят в режиме авто. Но при таком условии не должен крутиться же кардан, а он видимо крутился, потому что иначе как объяснить то, что я его снял и расход упал на 3 литра сразу. Был в районе 17 стал 13 на механике при спокойной езде.
Последний раз редактировалось Orel Adler, 10.08.2020 в 08:26.
10.08.2020, 09:58
Масло слишком густое в раздатке. Мост постоянно подтыкается.
Можно поставить без авто. Какие-то вроде говорят даже по качеству ничего.
А они вообще точно оба размыкаются?
10.08.2020, 12:32
AD Patrol, а как это проверить? У меня 1 хрустит хаб как раз
# 6780
10.08.2020, 13:01
 [b] а как это проверить? У меня 1 хрустит хаб как раз
1) поднять машину и включить и выключить раздаткой полный привод , передние перестанут крутиться
2) покрутить передние колеса - переднй кардан не должен крутиться при разлоченных хабах
если хабы залочены , то крутится всё до раздатки
