# 6701
23.05.2020, 13:02
Сообщение от andrey22rus
 Всем здравствуйте,подскажите пожалуйста возможно ли поставить коленвал от RD28 на RD28T или RD28Ti
Номера запчастей разные , не получится без очень серьёзного риска ошибиться ...
Добавлено через 25 минут
Сообщение от AD Patrol
 Наверняка. у меня 270+. всё бодречком. Капиталить ближе к 400 собираюсь(если ничего не сломается раньше).
http://www.japancats.ru/nissan/Unit....92%D0%98%D0%9A)
Евгений , посмотрел эту ссылку , японскую внутреннюю тоже посмотрел ( там ещё больше 5 шт станд поршней вариаций ) и посетила мысль : а вообще можно ли говорить о грамотной настоящей капиталке в РФ ?
измерительное оборудование этого уровня вообще доступно ? Стандартного размера поршни (только) 5 номеров в Японии http://www.japancats.ru/nissan/Parts...0%B8%D0%B7%203
и три номера стандартных на Европейский рынок ..... И это только поршни .
С парой мотористов поговорил , в остатке : "Среднее из ряда поставим и не надо париться ... будет работать ..." Вкладыши - аналогично.
на выходе весьма посредственный продукт получится или я что-то не понимаю ?
Раньше в Японии на Ниссане блок в сборе был как запчасть : блок , коленчатый , поршни . Теперь я понимаю смысл такого комплекта в оригинальной сборке от Ниссан .
Последний раз редактировалось магуро1, 23.05.2020 в 13:19.
23.05.2020, 20:17
Сообщение от магуро1
Поршни отличаются не только по размеру, но и по массе. Ставим одну массу и всё ОК.
Качество расточки (не считая прямых косяков) зависит от качества хонинговки.
Попытка создать беззазоный движёк и идеальной подгонкой ни к чему хорошему не приведёт. Полюбому нужна обкатка и конечный результат будет зависеть не только от работы расточника, но и от того как вы его обкатывать будете. На РД расходка это голова. Блок не алюминиевый не ведётся и точится без проблем.
Там дешевле заменить целиком чем ремонтом заниматься. Заганица многие вещи позиционирует как не пригодные к ремонту( например первая форсунка). Чисто коммерческая позиция.
Что не так с нашим измерительным оборудованием(вообще обычно приборами измеряют  ) ?
Чего стоит опасаться, так это покупка запчастей сделаных "из гвоздя".
Есть простой способ проверки качества стальных деталий - они не режутся ножём. Сыромятина строгается.
23.05.2020, 22:30
Евгений , знания на будущее собираю .....
то есть стандартные поршни имеют 3 или 5 грейдов по весу ?
ремонтные размеры соответственно то же имеют 3-5 грейдов по весу ? ( в каталоге запчастей нет на них грейдов )
По памяти вроде около 2500 долл стоил ...
по поршням примерно начинаю понимать , а вот по шатунным и коренным вкладышам вижу множество вариантов с сотыми долями размеров. Как наши мотористы смогут это всё правильно измерить и высчитать .
Какой принцип подбора вкладышей ?
Надо ли шатуны менять ? ( при пробеге более 400 т км )
надо ли коленвал точить ? ( при пробеге более 400 т км )
Надо ли блок точить на первый размер ? ( при пробеге более 400 т км )
Оригинал ( похоже ) заканчивается , задумался запастись пока возможно . А то придётся потом компромиссы искать ....
# 6704
24.05.2020, 23:22
Точно как они у ниссана отличаются не знаю. Главно брать одну группу, а не смесь.
Можно по весам проверить.
На сколько точат, на столько и ставят. На некоторые моторы бывают "типа ремонтные" вкладыши без расточки.
Ели проворота небыло и других очевидных причин нет, то думаю не стоит.
Коренные проверить микрометромм, шатунные точить однозначно(яйцо наверняка есть).
Надо. Как минимум яйцо нутрометром проверить. Но чудо маловероятно.
Кто-то писал что при таком или близком пробеге ещё хон видно было.  Похоже на байку под пиво.
Наверно с 2000 г оригинал это китай. Так что с ним тоже не всё просто. Старорежимные ещё и поискать придётся.
25.05.2020, 07:55
Если подходить к делу с перфекционизмом, то заранее ими запасаться смысла нет, ибо сначала расточка и хонингование, а потом уж подбор поршней под получившиеся диаметры цилиндров. Масса подгоняется высверливанием металла в специально предусмотренных местах. Но это если хочется идеала, "как на конвейере". В реале так, скорей всего, не получится.
2.8 пишем, 4.2 в уме...
# 6706
25.05.2020, 09:39
Granit - из своего личного опыта. Мне сначала определяли под какой ремонт (в принципе) будет растачиваться блок, потом я покупал поршни и под их размеры (каждый цилиндр под конкретный поршень), уже точили блок.
# 6707
26.05.2020, 00:07
Сообщение от sandro2007
Ремонтный оригинальный поршень бывает + 0.5 и +1
У оригинала размер диаметра не может гулять , наверно "неоригинал" ставили.
Сообщение от Granit
если ремонтных всего 2 размера , что там подбирать ? цилиндр под размер поршня надо растачивать....
На новом блоке цилиндров номер градации поршня = цилиндра выбит рядом с цилиндром , должны взаимно соответствовать. А после расточки блока какой подход и есть ли градации ремонтных поршней ?
Последний раз редактировалось магуро1, 26.05.2020 в 00:59.
26.05.2020, 08:14
2 по 5 групп размеров (на 0,5 и 1,0 мм расточки, шаг 0,02, если память не изменяет) есть даже у вазовских ремонтных поршней, точно так же как и у исходных, конвейерских. Неужто у Ниссана хуже дело обстоит? Я поэтому и сказал про перфекционизм - сервисмены по технологии должны сначала расточить цилиндры, а потом уж под них подобрать поршни (при этом меньше трудоемкость и, соответственно, себестоимость ремонта). Конечно, если владелец ремонтирует мотор сам, то есть и обходные варианты.
Последний раз редактировалось Granit, 26.05.2020 в 08:26.
# 6709
26.05.2020, 09:12
Сообщение от Granit
вот ссылка на каталог
Три градации стандартные на новый блок + 2 ремонтных размера под расточку . Ничего другого нет . Может быть каталог не полный ...
# 6710
26.05.2020, 20:09
Если будет задир, то при расточке в первый ремонт можно не попасть. Придётся под второй точить. Так что сначала точить, потом покупать.
Стандартные размеры при пробеге нет смысла рассматривать, т.к. износ идёт яйцом. Поршнем без расточки не скомпенсировать.
