Raxa79 вне форума Raxa79
Старый #661   09.03.2015, 21:48
По умолчанию замена головки
добрый день подскажите подойдет головка рд 28 с 60 на ю 61 или нет
VerTer вне форума VerTer
Откуда: Рязань; Авто: Nissan Patrol GR 61QD32TI 2000г, Лифт 5, боди 1, МТ 35.
Старый #662   10.03.2015, 08:36
Сообщение от Raxa79 Посмотреть сообщение
Сначала читаем здесь http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=2767 потом ищим свой ответ http://www.club-nissan.ru/forums/sho...d.php?t=156704 Учимся пользоваться поиском не создавая новых тем.
Селя51 вне форума Селя51
Откуда: Мурманск; Авто: Nissan Patrol Y61 2000гв TD42 МКПП ,бампера,лебедь,шноркель,33 колеса,+2 боди,+2 подвеска
Старый #663   10.03.2015, 13:17
может кто знает подойдет гбц от zd30 2010г на zd30 2000г?
визуально вроде одинаковые....
kubmaxim вне форума kubmaxim
Старый #664   14.03.2015, 15:49
Друзья, ну что, сняли гбц, опрессовали, шлифанули, поставили на коммонрейловскую прокладку, день ездил доливал видимо пока воздух не вышел, сегодня весь день езжу, воздуха нет, ож на месте, почти выдохнул. по пути заменили помпу в сборе с муфтой, термостат, свечи и всякие резинки. теперь проблема вылезла видимо со стороны топливной... до ремонта небыло. может что-то не так собрали, направьте куда копать. при разгоне, причем неважно с какой скорости, буквально секунды четыре и сбрасывает обороты до двух тыся и на газ ен реагирует пока не ослабишь и заново. т.е. разгоняться ступеньками приходится. топливную завоздушили? Фильтр? через неделю форсунки новые приедут, все равно топливную разгерметизировать, определиться бы сразу что там дальше прокачать и проверить. а вообще выглядит как срабатывание от передува, только до разбора было это примерно когда на 2000 оборотв на сотке едешь, а сейчас после двух тысяч что на 60, что на 80 срабатывает... может с углом впрыска че при сборке накосячил мастер или грм, что проверить?
а. еще важный момент не добавил, если не сбрасывать газ, а попытаться подавить раза три, то чек загорается. останавливаешься выключаешь все, включаешь, пропадает.вот и не пойму. это топливная или что-то собрали не так.
Последний раз редактировалось kubmaxim, 14.03.2015 в 16:00.
Aleksey_Tula вне форума Aleksey_Tula
Старый #665   14.03.2015, 21:12
Сообщение от kubmaxim Посмотреть сообщение
А ошибку считать не??? Не судьба?
Кроилово ведет к попадалову)))
Старый #666   15.03.2015, 10:52
Сообщение от Aleksey_Tula Посмотреть сообщение
95 и 46. Маф предыдущий хозяин новый в январе ставил. После сборки пошел передув. Такая комбинация при недостатке топлива может получаться?
Старый #667   15.03.2015, 11:55
kubmaxim, ну а при чем тут топливо? Расходомер и датчик наддува...там и шукай.)) топливо то как раз по расходу воздуха и считается..
Старый #668   15.03.2015, 13:23
Т.е. наоборот идет где-то подсос воздуха, передув и комп думает маф сломался? Не ткнете как цешкой эти датчики проверить? С телефона искать нереально...
Последний раз редактировалось Пуська, 16.03.2015 в 18:47. Причина: Сверхцитирование
AD Patrol на форуме AD Patrol
Старый #669   15.03.2015, 20:33
Ну для начала на заглушеном проверить напряжение покоя. Должно быть не больше 1,1В.
v_a_k вне форума v_a_k
Откуда: Уфа; Авто: Patrol y61 zd30- ушёл в добрые руки. МеринGL/Лесник-5
Старый #670   16.03.2015, 16:40
а может таки шланги на управлении турбиной перепутали? Начинай с простого. Или клапан на шланге управления не в ту сторону вкорячили.
ЗЫ вариант 2 - порвали патрубок воздуха какой-то.
