# 661
26.08.2014, 21:59
по второй ошибке цепь надо глянуть в каком состоянии (если опять вылезет)
# 662
26.08.2014, 22:22
Сообщение от LICVIDATOR-44
Симптомов вроде вообще никаких.
Если можно ткните носом в тему как посмотреть состояние цепи пожалуйста.
# 663
26.08.2014, 22:37
В поиске - замена цепи ГРМ
А так ,снимаем крышку клапанов и с правой стороны двигателя ,там где ремни,есть ещё одна крышка ,ее то же снимаем ,под ней натяжитель цепи,смотрим вылет 10-12 мм (если не ошибаюсь) если больше то цепь род замену,почитай тему там все подробно описано
http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=8607
тема
Последний раз редактировалось LICVIDATOR-44, 26.08.2014 в 22:37.
26.08.2014, 22:56
# 665
28.08.2014, 13:38
Авто Almera N16 Lux 2004г.в. Адаптер ELM237 синий зуб. Кроме HobDrive есть что нить нормально работающее под андроид? А то этот Hob глючит безбожно, постоянные проблемы с совместимостью с устройствами на андроиде, а на тех где работает, так тоже через 2 раза на 3-тий. Торкью в этом смысле вообще без проблем, но не понимает мое авто. Может на нее плагины какие есть?
# 666
28.08.2014, 13:42
Сообщение от lmb
Под андроид на наше авто только Хобдрайв, у меня купленая версия, работает всё без проблем, датчики читает, ошибки показывает и после устранения сбрасывает!
Настройки надо копать и выбрать в профиле свой автомобиль.
# 667
28.08.2014, 14:10
hottab,
Версия тоже купленная. Профиль выбран, в настройках все три типа подключения уже перебрал. Не помогает. На форуме хобдвайва достаточно много обсуждения по поводу проблем коннекта. Есть у них большие проблемы с совместимостью. Практически на всех MTK процах. А на них щас как раз большинство недорогих телефонов и планшетов.
# 668
28.08.2014, 14:11
Сообщение от lmb
HOBD может глючить только из-за кривых дров синезубого, которые собираются под конкретный процессор. Почитай на форуме автора.
Сообщение от hottab
Недавно появилась EconTool. Есть на 4PDA
Добавлено через 38 секунд
Сообщение от lmb
Вот и я об этом
европеец 2006
Последний раз редактировалось vologda, 28.08.2014 в 14:12.
28.08.2014, 14:17
vologda,
Ссылку можно? Поиском что то не ищется...
vologda,
EconTool ))) Нашел. Спс.
Последний раз редактировалось lmb, 28.08.2014 в 14:17.
28.08.2014, 14:19
Сообщение от lmb
А, ну за китайца ничего не скажу, сорри.
