podvoh68 вне форума podvoh68
Откуда: Дзержинск, Нижегородская обл.; Авто: ниссан патруль 2008, зд30, м/т +2" тач дог, 33"
Старый #661   16.09.2014, 09:58
Доброго дня, Проблема следующая: на малой скорости, особенно по пересечёнке машина дёргаеться взад-вперёд, норовит уйти в резонанс. Педалью газа пытаюсь вывести из этого состояния. А последнюю поездку заметил; при нажатии на педаль сцепления на скорости чувствуеться удар, да и скорость (чаще вторая,третья) включаеться как-то с толчками. Вопрос какие у Вас были ощущения перед поломкой маховика?
hohsan77 вне форума hohsan77
Старый #662   16.09.2014, 18:41
Подскажите пожалуйста, где в Питере ремонтируют маховики zd30? спасибо
После капиталки двигателя на новый маховик для меня словно гром!
Последний раз редактировалось hohsan77, 16.09.2014 в 18:41. Причина: Добавлено сообщение
MegaMozGуН вне форума MegaMozGуН
Откуда: Нижний Новгород; Авто: Nissan Patrol Y 61 ZD30(замена тнвд, бежит на все 168 лс!) МКПП 2000г.в
Старый #663   06.11.2014, 11:44
Добрый всем день. Проблема такая, откапиталил двигло, поехал в Киров, и там накрылся маховик, доехал до дома, сняли, поставили другой, и тот такой же как мой, но в начальной стадии поломки(характерная вибрация идет на 5ой передаче на скорости от 60-100 км\ч а на всех других передачах без вибрации) и еще тряска всей машины небольшая ощущается на холостом ходу, когда стоит авто, на светофоре например. Это маховик 100%!. Вопрос:
1) Есть ли какой то маховик, аналог нашему, только без демпфера?простой попросту говоря(мб глупый вопрос!)
2) Кто то варил маховик?(Просто сварить и поставить, отбалансировав его)Такой вариант возможен?
Заранее спасибо!
blaster вне форума blaster
Откуда: Санкт Петербург; Авто: Y61,2001г.,ZD30,на ручке,чип,лифт 6,35тапки,лебедка,УАЗ-31512 на 35-х
Старый #664   06.11.2014, 12:56
Сообщение от MegaMozGуН Посмотреть сообщение
Нет.
Я варил , езжу и горя не знаю даж без балансировки( но лучше отбалансировать и отцентровать)Сваривать надо по краям , в других случаях свернет.
Как было у меня : http://www.club-nissan.ru/forums/sho...FF#post2401800 пост 445
drive2.ru/users/blasterspb
instagram.com/blaster_spb
Свобода не в том, что бы делать то, что хочешь, а в том, что бы не делать того, чего не хочешь.
MIGUR вне форума MIGUR
Откуда: Калининград; Авто: Patrol, 2002, ZD30, RI-500
Старый #665   06.11.2014, 15:24
Заранее спасибо!
Мне варили но в центре, зачем до сих пор не знаю, якобы так надо говорили они. Развалился по сварке через 10км.
Опять разборка и на стол уже к токарям, стянули болтами и проверили на биение (0,1мм):
Из минусов только шум на холостом ходу похожий на дребезжание видимо необходимо было делать балансировку, на скорости ни вибрации ни биения ни шума.
Старый #666   06.11.2014, 19:16
Всем спасибо. Но дело оказалось не в маховике( отогнал к мастеру, вывесили задний мост включил передачу и поехал, вердикт такой "В раздатке, посторонний шум, на ходу его не слышно" и наверное от этого и вибрация шла. НО всем спасибо.
В общем приехал на СТО(где купил маховик) проехались 2 мастера со мной, сказали не маховик, подняли на подъемнике задний мост, включили скорость "поехали" пошел посторонний шум из раздатки, буду вскрывать и чинить, думаю вибрация на 5ой передаче(скорость 60-100 км\ч)от части из-за маховика была и из-за поломки в раздатке( Но что странно, включался и выключался мост передний без проблем....), и он(маховик) полетел, купил другой, поставил тоже самое, думаю раздатку снять и починить и ее. потом как починю отпишусь свой результат.
Последний раз редактировалось MegaMozGуН, 06.11.2014 в 20:12.
ASRock вне форума ASRock
Откуда: Киров; Авто: Nissan Patrol y61 ZD 3.0 MT 2001г EGR-off. KAT-off. 285/75r16 cooper stt
Старый #667   06.11.2014, 21:14
. Вопрос:
где то находил полный комплект маховик без демфера, диск, корзина и выжимной 60тр
Лучше на болты, и обязательно балонсировать.
Себе поставил не балонсированный, вибрацию аж слышно и ощутимо.
Lonjeron вне форума Lonjeron
Старый #668   07.11.2014, 01:52
На подъемнике с разгруженной трансмиссией и вывешенными мостами это НОРМА!
Старый #669   08.11.2014, 00:06
Сообщение от Lonjeron Посмотреть сообщение
т.е это нормально? просто был период в жизни когда использовал полный привод на разной резине, т.е спереди была чуть меньше а сзади побольше, НО в грязи использовал так 2-3 раза недолго,Ю проехал-выключил., я думал из-за этого раздатка накрылась.....
Старый #670   12.11.2014, 07:57
Вопрос. Мелкие подергивания машины на малых оборотах двигателя,4-5передачах и средней(малой) нагрузке-это звоночек от двухмассового маховика? Появилось после примерно часового ,без фанатизма, буксования в попытках раскачать машину. Других симптомов, вроде шума на холостых и тп ,нет
С Уважением,Андрей.
