t1ck вне форума t1ck
Старый #661   14.06.2015, 16:47
Дождался поломки, 182т пробег
итог под замену насос, конус и ремень.
На 160-170 иногда пропадала тяга, но не особо заметно. Потом на 182 появился резкий гул (насос) ну и тяга совсем пропала. Вообщем жду машину из сервиса, сказали 10 дней.
Doc095 вне форума Doc095
Старый #662   17.06.2015, 00:54
t1ck, добрый день, а в какой сервис сдали и сколько денег запросили. можно в личку...
Слепые были равнодушны, к мольбам глухонемых....
Старый #663   19.06.2015, 19:12
Doc095, клубный сервис JNI-motors на Милашенкова (Бывшая Виста Кар, которая на петушкова была), они в основном мурано делают (собственно по предыдущей машине и узнал о них), но также и любой ниссан и инфинити.
По ценам, у меня еще ремонт гидроблока и гидротрансформатора, будет около 150тыс.
Сам сервис советую, уже 3 года у них обслуживаю авто.
леха норман вне форума леха норман
Старый #664   26.06.2015, 19:34
Всем привет. Возникла проблема: машина стала дергаться, ехала с трудом, расход топлива поднялся. Я в панике. Поменял фильтр, промыл магниты, сменил жижу. Ничего не изменилось. Причину нашёл: подклинило тормоза. Вывесил на подьемнике, раскрутил до 70 км/ч и тишина. Правда при сбросе газа на дороге при скорости менее 40 км/ч появляется подвывание, как и было до замены масла. Репу чашу скидывать ли датчик сторения жижи.
Ферз вне форума Ферз
Старый #665   31.07.2016, 10:56
Три года жду мож кто всё таки напишет что-же это за рокот. У меня Кашкай 2.0 с вариатором точно такой же рокот, при движении 20 - 30 км., за три года эксплуатации поднадоел он. Недавно делал вариатор, была другая проблема вой подшипника по моему варики одинаковые стоят: там один подшыпник стоит закрытого типа, вот он то и завыл хотя жидкость меняли во время и ездили аккуратно, но менял все 4 их очень проблематично найти. Думал и рокот пройдёт после ремонта, но нет остался рокот остался, мастер сказал в самом варике уже все чётко это не в нем. Не один раз пытались диагнозтировать, на подъёмнике - нет рокота, на земле есть, пробовали подставлять трубу возле колеса на подъёмнике, типа дать нагрузку вот он и появился вроде из кардана. Кардан сняли сам рокот пропал но остался такой скрежет лёгкий как металический, при этих же скоростях, на поворотах слышен чётко. Кардан отбалансировали прицепили опять рокот есть. Думаю может проблема в раздатке там без кардана что то еле еле трется, а кардан даёт нагрузку и это трение переходит в рокот.?
Halera078 вне форума Halera078
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: X-trail t31, 2008, le, Япония,QR25DE
Старый #666   31.07.2016, 17:58
Ферз, а чего за рокот то? Не понятно вообще. Хрюкает что ли?
Или как подшипник?
Sanja-78 вне форума Sanja-78
Старый #667   01.08.2016, 06:21
Ферз, У меня рокот на плохо прогретом двигателе/вариаторе. Что это - тоже не знаю. Возможно, натяжитель цепи ГРМ. Стараюсь греть, а если трогаюсь раньше, то не сильно газовать.
Старый #668   01.08.2016, 08:40
Sanja-78, как вариант стаканчики клапанов. Цепь только первые пару сек обычно брякает, пока масло систему не заполнит.
VovaTuf вне форума VovaTuf
Откуда: Пушкино-Москва; Авто: Qashqai 2008 NaviPack 2.0 CVT 4wd; VW Passat B6 универсал 2.0tdi
Старый #669   03.08.2016, 01:01
Сообщение от Ферз Посмотреть сообщение
А напишите, пожалуйста, год выпуска, двигатель и пробег.
nefx вне форума nefx
Старый #670   29.10.2017, 00:54
18тыс назад перебрали вварик хтрейл 2.5 08 года. С момента ремонта пинается гидротрансом при 30-40кмч и упало первичное давление с 0.65 до 0.4. Опять коробку чинить, менять насос? Или сменить масло(оно сильно потемнело) и смотреть за давлением? коробас редко греется до 70гр, поэтому предупреждение о низком давлении вижу не часто.
