# 661
19.09.2012, 14:25
День добрый! Хочу купить выключатель блокировки дифференциала (датчик блокировки), тот, что в вакуумнике на заднем мосту, но не могу найти его парт.номер, а в магазине без номера не понимают, что надо. Люди помогите с этим выключателем, пожалуйста!!!! Nissan Patrol Y61 ZD30 2003г.в.
# 662
23.09.2012, 12:30
Не знаю, сюда лучше или в тему про вибрации: в общем суть проблемы в том, при 85-90 км/ч начинается вибрация в районе заднего моста. перестановка колес проблему не решила, крестовины меняны недавно. В хвостовике люфт не обнаружил. Если это все же мост, то что там может вибрировать? Блокировок на машине нет.
# 663
23.09.2012, 12:58
Колёса на станок повесьте и проверьте на биение.
У меня было такое раз, пришлось с запаски диск снимать и менять резину, сразу эта шляпа пропала.
Парнишка на шинмонтажке чуть не усрался пытаясь мои колёса снять, ибо вес. Но я то привычный, вот и снимал ставил, на станок таскал.
Зато на шиномонтажке был халявный кофе)))
# 664
23.09.2012, 13:38
Panning, колеса стояли балансированные шоссейные на легких дисках, вибрация началась внезапно, ям при этом не ловил, грязью не забивал. После этого менял перед на зад, ничего не изменилось. Сейчас поставил грязевые лапти на стальных дисках, вибрация ощущается слабо, в основном потому, что колеса большие и шумные. На шоссейке возникало такое ощущение, что вибрация идет именно от редуктора или кардана. Звучало мнение, что такое бывает именно с мостом, но что именно создает вибрацию, не понятно.
# 665
23.09.2012, 14:06
romanTB45, В продолжении темы проблемы с мостом. Снимал редуктор, отвёз в "Агрегат сервис", есть такая контора в Люберцах. Заменили диски дифференциала, сальник хвостовика, главная пара без вопросов. Полуоси в норме. Собрал мост, проблема не ушла. Ощущение постоянной блокировки дифа. Картина такова. Трогаешься с места, с выкрученным рулём в любую сторону - как буд-то прихвачены колодки. При движении по прямой всё нормально, но ощущение, что за фаркоп что-то удерживает. Кто-нибудь опишет принцип работы дифференциала? Каких-либо трубок (вакуум) к мосту не подходит. В общем как бороться? Благодарен заранее.
# 666
23.09.2012, 23:50
У тебя мост с лсд, блокироваться полностью он не может в принципе. Хруста быть не должно.
Описывать как работает диф сложно, проще посмотреть в яндексе.
Если хруст в самом механизма дифа, то его дефекты бы увидели при разборе в сервисе.
Если что то за жопу держит, может что то с двиглом))
Я Роман5000!!!
# 667
24.09.2012, 00:16
Сообщение от paradoxxx668
Твоя проблема подушки коробки (поставь новые проблема уйдёт)
# 668
24.09.2012, 12:53
Как вариант- подшипники полуосей
Хотя нет, нифига не вариант. Сразу бы долбило.
Вскрыть и проверить главные пары вопрос одного часа.
# 669
24.09.2012, 13:51
Сообщение от Panning
Ок. спасибо. Сейчас заказаны и на подходе все четыре подушки двиг-ля. Если после установки проблема не уйдет, думаю проверить балансировку кардана. Если и это не решит проблему, тогда наверно придется лезть в мост.
# 670
24.09.2012, 17:52
alexyana, Сегодня отогнал в "агрегат сервис". Мужики репу чешут. Подожду вердикт.
