kolyasik вне форума kolyasik
Старый #661   16.04.2013, 09:44
Ремню не сладко придётся....
Vrubel вне форума Vrubel
Откуда: Киев; Авто: Patrol 3,0 тд, 35"-36", 2006 гв, +3"
Старый #662   16.04.2013, 09:54
Вопрос в следующем.
Я отнес генератор от второй машины в ремонт, мне сказали нужно менять акум.
Ибо он большим током дает просадку в результате чего выгорают диоды и реле-регулятор, генератор на 150А на легковой обычной машине с водяным охлаждением и отсутствием щеток.
Я задумался, а почему патрулевский не выгорает, если на него сажают лебедку и крутят до затыка, а генератору хотьбы хны?
Старый #663   16.04.2013, 12:21
Vrubel, Мастер дурачок. Аккум там вообще не причем. Генератор должен работать во всем диапазоне нагрузки, даже если она выше его мощности
Я Роман5000!!!
Старый #664   16.04.2013, 13:43
Сообщение от Vrubel Посмотреть сообщение
не факт, если генератор на 120 А,а ток в цепи 300А,то выгорит оч быстро.
В сервисе сказали правильно,а то что другой генератор терпит,то это везение,но не надолго.
Сообщение от romanTB45 Посмотреть сообщение
...это как так? Господа,поясните мне дипломированному радиотехнику -недоучке про нагрузку...,которая создает ток в разы выше ,чем цепь на него расчитанная и при этом работоспособна?Ладно..,согласен,что кратковременно может выдержать ,но не долговременно.Что это за наногенератор такой?
Поясню...,генератор включается параллельно акб и имеет сопротивление несколько больше,чем акб в разряженном состоянии,поэтому при наличии нагрузки максимальный ток проходит через акб и генератор пока живет.,но если вдруг сопротивление акб станет кратно выше а емкость ее по прежнему 0,то весь ток попрет через цепь генератора и как бы все...,приехали.
Последний раз редактировалось motomario, 16.04.2013 в 13:49. Причина: Добавлено сообщение
Анатолич вне форума Анатолич
Старый #665   16.04.2013, 13:49
motomario,
вроде всё верно..обмотки начнут "плыть" и гена сдохнет...
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
Старый #666   16.04.2013, 15:06
motomario,
Уточнение, как акб может иметь сопротивление большое и емкость 0. По сути это когда его нет вообще. Если он сдох или КЗ дает, или просто висит как нагрузка с дикой утечкой.
При включении нагрузки которая в разы выше нужен источник которую ее обеспечит, такое могет только аккум, если он рабочий там лебедка закрутится, если аккума нет гена выдаст свои 100 А, потом для него большая нагрузка будет как КЗ и двигатель заглохнет.
Я Роман5000!!!
PAG 711 вне форума PAG 711
Откуда: г.Зыряновск рес. Казхстан ВКО; Авто: PATROL Y61
Старый #667   16.04.2013, 15:26
Carefree, без муфты я особой разницы не увидел. Ремень не болтало особо, напряжение держалось стабильно. Все проверялось только в гараже, а далее переставил муфту со стопового генератора. Причём первоначально муфта была заклинена, а сейчас расшевелил, Пробежал на новом генераторе 500 км, полёт нормальный
Старый #668   16.04.2013, 17:56
В этом высказывании -противоречие,но суть не в этом. Если акб имеет КЗ цепь,то генератор в любом случае перегреется и откажет. Если акб имеет некоторое сопротивление ,допустим сравнимое с минимальным внутренним сопротивлением 120А генератора, а это 0.1Ом ,то все в порядке..,но если эта величина стремится к КЗ,то ничто не выдержит такого тока!!!!!
Мастер прав..,надо обязательно проверить АКБ и ток зарадки,иначе генератор может выйти из строя. В общем то здесь и нагрузкой является сама АКБ..,и вот представьте,что сюда еще и лебедка подключена на хорошем тяговом усилии. Резюме...
сгорит самое слабое звено в цепи-генератор,точнее-его диодный мост!!!!
Старый #669   16.04.2013, 18:16
Машина то как будет работать если аккумулятора нет? то есть он есть, но сломан. Такая ситуация почти не реальна. Аккум если сдох то машину не завести. Если банку замкнуло, аккум высаживается и в какойто момент машина или заглохнет от КЗ, или предохранитель сработает. Может случайно получиться что вроде как тока не хватает для предохранителя и генератор на КЗ пойдет, тогда диоды погорят, но это возможно один раз и сразу ясно что аккумулятор сдох и дал КЗ, но это на ходу авто должно произойти. А так ну какая лебедка если аккумулятора нет как такого.
Я Роман5000!!!
Старый #670   16.04.2013, 19:44
Сообщение от motomario Посмотреть сообщение
+1
если он засульфатировался. Внутреннее сопротивление растёт, ёмкость падает.
Малёк пофилосовствую:
Генератор имеет определённую мощность(которая достигается только при определённых оборотахего шкива, при более низких оборотах она ниже), на колторую расчитаны все его копоненты в нормальном состоянии. Побольшому она обусловлена внутренним сопротивлением его, проще говоря сопротивлением статора.
Сопротивление в его обмотке зависит от температуры. Чем выше температура тем больше сопротивление, тем меньшую мощность может он выдать. У полупроводников ситуация обратная - чем выше температура тем ниже сопротивление. При определённой температуре кристалла происходит тепловой пробой.
Дык вот, пользуясь основным законом вселенной, законом сохранения, лишняя мощность, на которую не расчитан генератор в нём появится не может.
Осюда могу сделать вывод что пробой выпрямительного моста может быть обусловлен низкой теплоотдачей от него(хотя тут ещё вопрос, какие именно диоды выгорают в мосту) тоесть плохим охлаждением.
С учётом также выгоревшего реле-регулятора(которое чаще всётаки горит при высоковольтных скачках)
Могу рассмотреть два варианта развития событий:
1. в силовых проводах АКБ имеет место плохой контакт, который вызывает высоковольтные скачки которые пробивают реле, врезультате через якорь течёт максимально возможный ток, и напряжение генератора становится ограниченным только мощностью при определённых оборотах. Тоесть если по русски : с ростом напряжения выше номинального появляется дополнительная мощность для того чтобы прожечь мост.
2. В якоре имеется короткое замыкание, которое требует от реле для получения на выходе генератора номинального напряжения пропускать через себя больший ток, чем тот, на который он расчитан, при этом горит регулятор и группа диодов в мосту, которая его питает.
Уффф... многа букоффф..
