Старый #661   28.02.2011, 19:47
Виктор, это понятно, но просто по логике ЕГРа нашего он не понижает и не повышает температуру в камере сгорания, а делает по разному - на малых оборотах повышает, на средних понижает, на мин и макс не влияет вообще.
Лично меня это интересует только постольку, поскольку есть забросы давления после чиповки, приходится постоянно контролировать манометр буста. Когда идешь на малой тяге, например по ровной дороге на крейсере 110, и дорога начинает чуть спускаться, то забрасывает давку выше 1, аж до 1.5. Если при этом дать больше газа, или наоборот сбросить сильнее, то давка возвращается к нормальным значениям. А поскольку по наблюдениям владельцев борткомпьютера при зашкаливании давки выше 1.0 идет быстрый рост температуры движка (на который штатный датчик может и не успеть отреагировать), то важно обеспечить работу турбы именно в пределах 1.0. У меня знакомый разглушил ЕГР и забросы давки сразу прекратились, при этом динамика авто вроде бы не изменилась. Сейчас посмотрим еще на расход, как он будет себя вести. Также немаловажно, что при эксплуатации в хороших минусах рабочий ЕГР дает большую температуру тосола в системе, банально в городе теплее в машине при -30 и ниже. Я прошлую зиму с заглушенным ЕГР мерз жестко, несмотря на утепление моторного отсека, так что пришлось сделать шумку (реально намного лучше, кстати), но запас положительной температуры в мороз будет не лишним. Что касается засранного впуска - ИМХО раз в полтинник можно и почистить, например во время замены свечей.
Vaha
Старый #662   28.02.2011, 20:22
Андрей, ну вроде от перенаддува у нас есть защита, которая показательно периодически на трассе даёт о себе знать, а динамика с егр меняется очень... в прошлом году с егр за герметиком ездил (начало сифонить из под прокладки) - тупее прилично на низах...
По давке надо мутить буст-контроллер, в принципе можно врезать в любой патрубок хоть до, хоть после интеркулера - осталось только найти сам клапан.
Спасибо за идею!
Бедуин вне форума Бедуин
Откуда: Люберцы; Авто: Nissan Patrol Чёрный.лифт +2.фен.Лехаха-чип
Старый #663   28.02.2011, 20:39
сам давно дозрел поставить буст, да как то сам технически не дорос еще. а отчетов по установке не видел вроде.так что жду первопроходцев
Vaha
Старый #664   28.02.2011, 20:48
имхо надо пошукать обычный механический клапан сброса (типа как на ресиверах, тока чтобы не пердел)))))))))) и с возможностью регулировки, просверлить патрубок и его тудысь внедрить...
aaf вне форума aaf
Старый #665   01.03.2011, 06:17
а некто не думал о том чтоб оставить егр и приэтом понизить его температуру, т.е. пропустить газы через водянной интеркулер и направить в цилиндры. кстати на патфайндаре с YD25 так и сделано. тем самым мы мы убем 2 зайцев и температуру понизим и впуск будет чистым..
Террано TR50 ZD30DDTi 170 л.с.
D-imon вне форума D-imon
Откуда: Воронеж, Магадан; Авто: Y61 07' zd30, ЛехаЧИП, ЕГР-, кат-, 6", силовуха
Старый #666   01.03.2011, 06:37
Сообщение от aaf Посмотреть сообщение
впуск будет чистым
По какой причине? и смысл всего этого?
aaf вне форума aaf
Старый #667   01.03.2011, 07:09
газы уже не раскаленные соответственно нет сгорания масла в колекторе
aaf вне форума aaf
Старый #668   01.03.2011, 07:24
вот скопировал из мануала
Тип файла: doc Doc1.doc (64.5 Кб, 116 просмотров)
ALEksand вне форума ALEksand
Заблокирован
Откуда: Минск; Авто: Y61, ZD30, 2003г, АКПП, BFG MT 305/70R16. ЛехаЧип, ЕГР убит.
Старый #669   01.03.2011, 10:55
Ну не знаю, на счет температуры, если в машине холоднее, то где рост то ее, а динамика на много лучше, турба раньше крутить начинает, а избытки давления вроде штоком регулируются. Я за глушение егора.
TiO2 вне форума TiO2
Откуда: Краснодарский край; Авто: Patrol GR Y61 ZD30DDTI 03.2000г.в
Старый #670   03.03.2011, 01:50
Сообщение от Vaha Посмотреть сообщение
Мне кажется, нельзя ставить клапан сброса, т.к MAF сенсор сообщит бортовой одно значение, тот под него подготовит впрыск, а в действительности воздуха зайдёт меньше - не порядок.
Patrol. IMHO
Эсли Ты не сделаешь - то Доломают другие!
