# 661
06.12.2011, 11:28
если задняя в норме, то как заметил Никола, дорога тебе к электрику, т.к. только задняя передача и третья не зависит от электрики.
# 662
07.12.2011, 18:00
Спасибо, будем посмотреть.
# 663
04.01.2012, 22:16
Не включается коробка (А/Т 4) из положения "Р" при работающем двигателе
Сегодня попробовал как держит ручник, включив ДРАЙВ, после этого перестала включаться коробка. Когда переключу при помощи "красненькой кнопочки" дальше переключается нормально, как только переключу на паркинг, всё повторяутся. При постановке на стоянку, т.е. при запирании машины дистанционкой перестала закрывать опущенное стекло. Думаю что то с мозгами. Братья Патрулеводы подскажитье пожалуста кто чего может.
# 664
04.01.2012, 22:53
сними пластик и доберись до рычага внизу , там проводки проверь
/autoclubman.ru/forum/
# 665
04.01.2012, 22:54
Проверь для начала стопы - красная кнопочка помогает когда один/все стопы не горят. А вообще, на сколько я понимаю, за доводку стекол сигналка отвечает нештатно установленная - может она еще чего заблокировала. Не верю в совпадения.
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам!
# 666
05.01.2012, 00:18
Сегодня менял ATF в ГУРе, АКПП, раздатке. Вот какие дела: в гуре вонючая жидкость, просто мрак - черная; в раздатке залито трансмиссионное...жуть, в коробке, никак не смогло стечь больше 4 литров!!! Поддон снимали, чистили фильтр...
# 667
05.01.2012, 06:31
так больше и не стечет
# 668
05.01.2012, 11:36
Это нормально?
# 669
06.01.2012, 21:00
Привет Николай! Поздравляю тебя лично и всю твою семью с наступающим Рождеством Христовым! Огромное спасибо тебе за участие в наших бедах (у начинающих). Теперь по делу; мы с сыном решили подтянуть трос стояночного тормаза, соответственно сняли пластмасски, подтянули трос и сыночек взял и смазал гипоидкой(обыкновенным мед. шприцем) весь механизм под рычагом переключением АКПП. потом появились проблемы: не включается рычаг из положения Р, включал только при помощи красненькой кнопки. Сегодня снял пластмасски, продул все воздухом, вытер смазку сколько можно. Проблемы с включением конечно полностью не ушли, кнопка конечно заедает, но если плавненько нажимать, включается. Так что не включение коробки может иметь и чисто механическую, сопливую причину.
# 670
28.01.2012, 15:20
одна из недавно возникших проблем - появился хруст в работе АКПП на паркинге и нейтрали. включая передачу - хруст прекращается. может кто сталкивался?
просьба тапками не кидаться, только начинаю познание автотехники
на поиск, увы, времени нету  спасибо!
