# 661
07.07.2017, 13:27
Патрола нет. Теперь инфинити отслеживаю друга. Помогаю с запчастями. Может пригодиться кому. 120 т км. Цепи замена. Прменяли через неделю задний редуктор в повороте захрустел так что страшно стало. Вскрыли там стружка и куски зубья шестерни. Замена. Новый стоит 170 т р. Бу купить нелегко. С виду на фото и даже визуально от финика 56 прошлая модель 2004-2008. Одинаковые но по базе разные номера решили нерисковать. От патрола тоже он неподходит. От патрола он вообще другой. Цена на бу нормальный 60-70 тр. В итоге внутренности подходят от паутфандера. Секретная информация. От пафика купили за 30 тр. Также у инфинити дилерского и американского оказались с непонятного перепуга разные задние амортизаторы. Купили стойки а они неподошли. Дилерские мошные и толстые. У америкоса попроще.
Пузочесы
# 662
07.07.2017, 18:32
Max-armani, Про задний редуктор первый раз слышу, обычно передний сыпется от стартов "газ в пол" при вывернутых колёсах.
# 663
12.07.2017, 08:13
На 100 т км. Меняли масло в нем. Механик увидел стружку. Через 20 т км он сдох.
Пузочесы
# 664
25.07.2017, 13:39
где-то на 56т км. год назад крякнул насос в баке посередине Сахалина в лесу )
патрол заглох прям на ходу на трассе. было весело. поломку определили так:
1. сгорел предохранитель насоса в блоке предохранителей под капотом.
2. поменяли на новый - сгорел опять
3. подняли заднее левое сиденье откинули фишку питания от насоса предохранитель цел - значит наверное насос.
4. созвонился с корешем купил - привез насос через 6 часов (350 км), поменяли и поехали )
видать сгорел сам насос, обмотка кортнула или что там - хз. хорошо подсказал знакомый, у него пару раз сгорал, пробег за 100т км.
сам насос не сказать чтобы и грязный
http://joxi.ru/Rmzgd57i0ZpVM2
хз можно ли поменять отдельно сам насос, он внутри. вроде как он не разборный
Patrol Y62 2010 TOP
Последний раз редактировалось Антон2011АВ, 25.07.2017 в 13:52.
# 665
25.07.2017, 22:06
Дилер к концу доп.гарантии стал очень неохотно реагировать на гарантийные случаи. Суппорт дожимаю( спросили 40 тыс. сначала). Сегодня предъявил открывающийся, но отказывающийся закрываться электропривод двери багажника. Диагностировали под замену блок управления дверью. По стоимости около 80 тыс.(!). Говорю, относится к электродвигателям, которые упомянуты в перечне по доп.гарантии. Будем согласовывать, говорят. Когда уже уехал, звонят, говорят, что пришёл отказ по приводу багажника. Ну тогда, говорю, за 80 тыс. я и вручную позакрываю. Успел привыкнуть.
Люблю всё настоящее
# 666
26.07.2017, 00:27
doctor_zykov,
Доп гарантия)))...чистой воды нае..балово)...плавали, знаем)))
Слепому не покажешь, глухому не расскажешь, глупому не докажешь!
# 667
26.07.2017, 10:52
doctor_zykov, На разборке его возьми- 5000 руб)
# 668
31.08.2017, 21:47
ОД закисают. Обнаружили мой металлический скрип на мелких кочках. Говорят, тонкаязащита трётся о толстую . Неделю-полторы поездил в тишине. Сегодня снова слышу. Залезаю сам пол машину. Так и есть. Сорвана резьба болта, который как-то через обе защиты сразу проходит. При нажатии на защиту - тот самый скрип. Ну вот зачем так лажать?! Ну нарежь ты эту резьбу за минуту и закрути болт нормально.
Люблю всё настоящее
# 669
16.03.2019, 11:23
Привет всем владельцам Patrol y62.
Владею а/м Patrol y62 2011 года, проехал после покупки 5тыс км, пробег 57 тыс.
Перед покупкой делал у ОД где покупалась машина полную диагностику, все отлично.только долили 200гр масла, после 6 тыс пробега.
Заметил что при запуске холодного двигателя зимой выходит порция чёрного дыма (2 сек не больше), потом дым бесцветный в течении всего дня эксплуатациии, также последующие заводы без чёрного дыма.
И появился тихий металлический скрип, через пару минут скрип пропадает и больше не появляется в течении всего дня.
Провалов и посторонних звуков при езде нет. Все идеально.
Заехать к ОД все поменять не проблема, если это нужно будет. Но не всегда они добросовестно ставят диагнозы. Уже убедился. По звонку без диагностики определили цепь.
Кто что может сказать на счёт появления чёрного дыма при холодном пуске и скрипе?
# 670
04.05.2019, 00:50
Хочу поделиться результатом работ по моим замечаниям.
Все работы у ОД. Перед поездкой, делал официальный запрос в представительство ниссан по отзывной компании по вин коду машины. Ответ: отзывная цепи, связаться с од. что очень обрадовало
Звенела цепь, поменяли бесплатно по отзывной со всеми расходниками. Даже фото прислали и проделанных работах перед обратной сборке. Все отлично. Опыт по замене цепей есть.
По поводу чёрного дыма при запуске в мороз, списали на богатую смесь при запуске.
По диагностике никаких рекомендаций по машине нет, сказали все идеально. Только предложили заменить тормозную жидкость, заменил.
+прошёл то 60тыс. При 58тыс на спидометре.
По экспресс сервису в двигатель заливали масло 5w40(тк оно дешевле им обходиться). Предложили лить 5w30 летом и зимой. дороже, но лучше для этого мотора.
Реальный расход город 20-21л. Трасса 13-14. При спокойной езде.
Масло двигатель не ест.
