# 661
15.06.2016, 15:38
Сообщение от gotsman
 aramagedon777, Лапшу мастер вешает, на 60-70 км\ч должно быть 1200-1300об. А в авто режиме обороты какие при такой скорости? Обкатка не обкатка не важно, я перебирал мотор, все сразу работало. Вариатор тестировал до покупки или движок был мертвый совсем?
Движок мертвый был, на эвакуаторе забрал и сразу на капиталку. Заменил почти все, начиная от коленвала, растачивали двигатель под ремонтные поршни. Мощности на самом деле пока нет, пробег после капиталки 1 тыс. км, осталось еще одна тысяча и на диагностику с заменой масла. Дальше буду с мотористом разговаривать, пусть делает замеры мощности двигателя. А на вариаторе в режиме авто показывает 2500-3000 при скорости 70-80 км.
Да, и еще, когда вариаторщик вскрыл коробку, была стружка, немного, и такого цвета как золото и самое интересное не на магнитах, а просто плавала. Совсем чуть-чуть. Такое ощущение что она даже к магнитам не липла. Говорит на металл конуса и ремня не похоже... может на капиталку разводит?
# 662
15.06.2016, 15:54
Сообщение от aramagedon777
уже на одну развели!! двигатель - сколько стала капиталка? и гарантии какие?
# 663
15.06.2016, 15:58
Сообщение от slss
По двигателю все в норме, развода не было. Было маслянное голодание, стуканул. Запчасти покупал сам, контроль велся. Коленвал видел своими глазами при вскрытии, как и другие детали которые шли под замену. Так что развода не было. Заплачено только за работу. Гарантия пол года или 15 тыс. Думаю нормально.
# 664
22.08.2017, 23:40
вариатор
0725 постоянно и 0335 проскакивает,был кап рем двс,при притормаживании смычки и потом 0725,на светофоре плавно тормоз подергивания,на не проретой до 80гр при нажат на газ гудит сильнй и долго не падают обороты,подскажите плз как решить проблемму,зар спасибо
# 665
23.08.2017, 16:35
ре
Сообщение от sergey4
сменить машину на Lexus ))))))))))))))))))))))
# 666
24.08.2017, 17:14
sergey4, датчик коленвала скорее всего ёк. Обе ошибки на него указывают.
2006 Europe - мой пепелац тут:
drive2.ru/r/nissan/673849/
# 667
24.08.2017, 23:11
сменил 3 шуки,3й выслал могу сказать уже товарищ с Томска,свои рабочие распредвалов и колена,поменял и рывки хуже,поставил колена свой новый,на 80% меньше дерганий,провалы появляются только в движении при активной езде по городу,тормоз газ,тормоз газ и дыр дыр,ошибки были часто,вот уже 2 дня не выдает езжу в тихом режиме и плавно газ нажимаю
# 668
25.08.2017, 02:13
sergey4,
Оригинальные? Проводку до датчиков прозванивай... недавно пост на драйве был про КЗ у провода на датчик колена, тоже тачка дергалась постоянно. Звонить от разъема дпкв до мозгов.
# 669
19.12.2017, 19:15
Здравствуйте подскажите пожалуйста у меня произошёл такой случай при езде по трассе обнаружил легкое подёргивание авто а потом метров через 500 вообще как клинанёт такой хруст скрип я остановился на обочине пытаюсь двинуться машина вроде как поедет потом начинается опять скрип скрежет как буддто по земле еду на переднем диске левом без шины так и ехал км 5-15 где-то 18км до дома. С утра вызвал эвакуатор и на автостанцию приезжаю а мне там с ходу говорят что это коробас т.е вариатор хотя скорости включаются без пинков и написали кучу вариаторных ошибок от руки меня даже не ознакомили с показаниями электроприбора.Мне кажется что полетел редуктор переднего моста подскажите что кто про это предполагает. Заранее прошу прощения за знаки препинания но я весь в панике за что хвататься не знаю.
# 670
19.12.2017, 19:25
Сообщение от MAX1122
Наталья, в вариаторе нет передач, соответственно и пинков при переключении тоже быть не может.
> Nissan Murano
