# 661
29.07.2015, 17:02
vitalliy, Так он не пропал. Он никогда и не проявлялся на горячую, а к сервису мне ехать минут 10.
Сегодня вот, когда выходил проверять термозащиту + подергал\пошатал внутренности подкапотные. Завел, прогрел как следует, погазовал(сильно\резко\медленно, по всякому карочи). Все хорошо.
Как тронулся - звенит. Причем, как мне показалось звон этот есть следствие работы двигателя - газанул, что бы тронуться и когда рев двигателя пошел вниз, эстафету подхватил этот звон. Правда последующее движения я специально делал без газа, ползла она на первой передаче сама, побрякивая заметно тише, но все равно заметно. метров через 20 прошло.
Ладно, погуглю, да постараюсь все-таки выяснить есть ли связь с силовой установкой или дело в движении(подвеске).
# 662
29.07.2015, 17:09
unt0xic, Понятно. Вылет натяжителя цепи смотри, давление масла проверить бы, ну и редукционник с заборником.
Поясню как понял: брякает цепь при спаде оборотов на непрогретом двигателе. Холодное масло гуще и прокачивается насосм лучше (т.е. давление должно быть лучше), но если забит заборник например, то будет обратная картина... Такая ситуевина может быть и на старом масле с забитым фильтром когда оно идет в обход фильтрующего элемента.
Последний раз редактировалось vitalliy, 29.07.2015 в 17:09.
29.07.2015, 18:18
vitalliy, Что-то ты ужасов понаписал =) Там новое масло и фильтр, и тысячи еще не проехали. Да и пробег у машины 27к.
Я конечно не эксперт по цепи, но на мой взгляд её звук должен быть ближе к звуку подшипников, более увесистый, что ли. В моем же случае - это больше похоже на разботавшуюся жестянку, легкую и мелкую.
Попробую выявить закономерность, есть ли связь с двиглом или это все-таки подвеска...
# 664
29.07.2015, 21:34
unt0xic, Очень похоже на отвалившуюся теплозащиту.Было у меня такое пару лет назад- звон и скрежет при движении.Оказалось: отгнил кусок этой самой теплозащиты и застрял между картером и защитой карера и при этом издавал пугающие звуки...Достал с трудом этот кусок полусферы длиной порядка 40 см и выкинул на х...И сразу наступило счастье !
Доставал примерно оттуда где на картинке выше указано стрелкой,но чуть ниже.Залезь под машину и посмотри внимательно.
Дорогу осилит идущий !!!
# 665
07.08.2015, 22:05
Сообщение от Gary 08
то же ездил около года, думал... хомут отвалился и теплозащита дрибезжала как подшипник в кастрюле )
# 666
08.08.2015, 10:54
у меня звон был как чашки эмалированные когда подушке кирдык пришел
# 667
12.08.2015, 15:01
Доброго дня! Решил заменить рулевые наконечники, заодно и тяги. Если есть кто ставил фирмы nipparts, какие впечатления?
# 668
01.07.2016, 22:01
Добрый вечер, через пол года после замены износились опоры стоек каяба, никак не ожидал такого, на какие посоветуете заменить, желательно с номером на экзисте, чтобы сразу заказать и подошли.
# 669
02.07.2016, 00:05
Сообщение от gillardino
 опоры стоек каяба
А что это, если не секрет? Резинки стоек стабилизатора чтоль?
# 670
02.07.2016, 01:21
отбойник может?)) или порный подшипник )))
Добавлено через 8 минут
с переди - отбойник :
54052-BM400 идет с пыльником оригинал
LYNXautoPR-48620Ремкомплект установочный переднего амортизатора
HanseHR 801 095Пыльник переднего амортизатора
Опорный подшипник :
54325-4M400 оригинал
Samsung 44260-31000Подшипник опоры амортизатора переднего
Mapco33515Подшипник качения, опора стойки амортизатора
HanseHM 800 801Подшипник опоры стойки амортизатора передней подвески
Зад -
Отбойник :
Nissan 55240-4U000 Отбойник амортизатора
SatST-48331-12MMПыльник с отбойником амортизатора универсальный
Quattro freniQF26D00003Пыльник заднего амортизатора
Опора:
Nissan 55320-BM400 Опора амортизатора
Lemforder 31478 01 Опора амортизатора задней подвески
R855320-4M401Опора зад аморт
NakamotoR030118Опора стойки задней подвески
Boge88-124-AОпора амортизатора подвески
Больше там ничего нет ))) выбирай
Последний раз редактировалось Denis65, 02.07.2016 в 01:21.
