Alloc вне форума Alloc
Старый #661   23.04.2014, 23:39
оба ключа рабочие, просто кнопки износились
сейчас аккум стоит на зарядке
у меня до этого опель вектра была, там если в проводах проблема была)аккум к примеру разрядился или контакт плохой), то приборка полностью гасла при повороте колюча.
а так в подкапотке чисто, клеммы нормальные, держатся хорошо
vitalliy на форуме vitalliy
Старый #662   23.04.2014, 23:44
Alloc, Это так кажется. На втягивающее посмотри, наверняка все в зелени и массу движка не забудь.
Тут может не успеть гаснуть... т.к. ЭБУ не позволит запуск при определенной просадке.
Последний раз редактировалось vitalliy, 23.04.2014 в 23:44. Причина: Добавлено сообщение
Старый #663   23.04.2014, 23:45
vitalliy, т.е. по вашему, не в иммо дело? Стартер в позапрошлом году менялся.. Но завтра с утра обязательно гляну. Масса двигателя где располагается?
Не успел еще все рассмотреть под капотом, пока только омывайку заливал
у меня была проблема с "+" клеммой, на морозе перетянул, плохо держалась. На машине соответственно пропадал ток и приоборка тухла. Помогало вставка клеммы. Недавно клемму перебрал, хорошо посадил на место
Старый #664   24.04.2014, 00:16
Сообщение от Alloc Посмотреть сообщение
Можно на ты, тут как-то все свои чтоль. Если чек или значок иммо не мигает, то дело не в нем. Да и так понятно по признакам. Расскажу свою ситуацию, буквально сегодняшнюю (предыдущие посты писал с телефона из авто, а сейчас уже с компа ). Вчера заметил что стартер прокручивается не очень бодро, но не придал особого значения. Только что ездил за 90 км. примерно, но как бы запуски были и ладно и в лесу постоял и так несколько раз прогревал... в общем немало запусков. Подъехав к стоянке по привычке зашел сюда, отписался пару раз и на стоянку... запуск очень вялый. Заехал, поставил на свое место, заглушил и попробовал еще раз - провернуло и все, следующаяя попытка треск реле. Предыстория: на днях помыл двигатель и заменил ремень генератора. Завтра беру с собой вольтметрик, смазочку для проводки и кусок шкурки))) Практически уверен что со стоянки уеду без вопросов, но сразу буду заниматься проблемой. Ремень подвизгнул пару раз - надо дотянуть. Проверить клеммы аккума и зарядку с генератора. Глубже пока не полезу, думаю этого хватит. Ну капну масла на контакты втягивающего и массу.
Минусовая клемма аккумулятора - кузов - коробка. Снять провод закурить концы и посадочные места, смазать смазкой и прикрутить - все. С плюсом тоже самое. До контактов втягивающего проблематично дотянуться, но снять реально.
Последний раз редактировалось vitalliy, 24.04.2014 в 00:16. Причина: Добавлено сообщение
Старый #665   24.04.2014, 10:06
vitalliy, сегодня вечером займусь. Спасибо, отпишусь по факту.
Старый #666   24.04.2014, 19:29
Ну а у меня.... Пришел на стоянку, ремень генератора болтается, подтянул. На батарейке 12.7 вроде и тишина, позже 12.5 и 12... Проехался км 50 по трассе, не помогло. Сч пойду снимать аккум и на зарядку, а там посмотрим. Ну массу звякнул на кузов и двигатель - норма. Пляски с проводком напрямую тоже без эффекта. Надеюсь аккум жив.
Добавлено через 1 час 15 минут
Снял аккум и поставил на зарядку. Сразу мигает средний уровень заряда.... Пробовал запуск: 12.7, вкл. зажигания 12.5-12.4, доворот ключа постепенно снижается до 12. Втягивающее даже не шевелится.
Лампы на приборке кстати чуть-чуть снижают яркость. В солнечную погоду почти не видно...
Добавлено через 2 часа 5 минут
Позарядил аккум, почистил клеммы (только на нем), ёкнул по стартеру и запустил. Зря по стартеру стукнул, надо было не сразу для проверки. Ну...будем посмотреть.
Последний раз редактировалось vitalliy, 24.04.2014 в 19:29. Причина: Добавлено сообщение
Старый #667   24.04.2014, 21:32
Со слов отца: заряженный аккумулятор(ночь стоял, правда вольтметра нет на нем), ситуация не изменилась.
Меня больше напрягло, что при заведенной машине на тросе, машина на газ не реагировала, при переходе на нейтраль глохла сразу.
на крокодилах тоже не завелась. поворачиваю ключ-чуть-чуть приборка тускнеет, стартер не крутит, даже не начинает.
Последний раз редактировалось Alloc, 24.04.2014 в 21:52.
Старый #668   24.04.2014, 22:05
Alloc, Щетки стартера смотреть. Сначала решить проблему с запуском, а потом уже с реакцией на остальное.
Добавлено через 44 секунды
Постучать по стартеру, если крутить начнет - щетки.
Напрямую с + аккума на маленький контакт втягивающего проводком, для исключения проводки и конт. группы. Только на нейтрали!!!!
Последний раз редактировалось vitalliy, 24.04.2014 в 22:05. Причина: Добавлено сообщение
Старый #669   24.04.2014, 22:16
vitalliy, я вот понять не могу почему проблему с иммо исключаешь? Позавчера я подергал иммо, завелась.
Только вот с утра смутил вялый запуск.. Как за ночь смог сесть аккум? Или до конца сдох? На анти-радаре есть конечно тестер, который заряд определяет, он не моргал. Но ему доверять нельзя.
Старый #670   24.04.2014, 22:42
Alloc, Мигать лампа будет при вкл. зажигания если иммо.
Добавлено через 42 секунды
Почисти контакты антенки на всякий.
Последний раз редактировалось vitalliy, 24.04.2014 в 22:42. Причина: Добавлено сообщение
