# 661
03.12.2010, 23:21
Сообщение от viktorm79
 проблема такая
поставил видеорегистратор, при его включении от борт сети (прикуриватель и др) напроч забивается радио..все!
Блок питания импульсный. Экранировка провода немного поможет. Так как регистратор потребляет немного, можно взять обычный аналоговый БП. Помех не будет.
Аналоговый БП - там стабилизатор из 14 В получить 5В, падение будет 9В. На какой нибудь КР142ЕН5, LM7805. Нужен радиатор.
# 662
03.12.2010, 23:27
Сообщение от VladGor
Ну засада то примерно там, только с чем конкретно она связана неясно, там не блок питания импульсный, там сам принцип понижения и стабилизации напряжения выбран аналогичный. Вот только заменить скорее всего не выйдет, вторая половина скорее всего в самом регистраторе установлена. Я почему и говорю что надо попробовать другое питание, тогда станет ясно что можно сделать.
Но вообще это не самое удачное решение разработчиков пихать туда такие вещи, ну китаёзы чего с них взять  .
# 663
03.12.2010, 23:36
Да китаезы - это вообще кошмар... Купил как-то себе часы в машину. Подобрал с дизайном, подсветкой и т.д. как раз под Икс. Включил - все работает. Потом подумал что подключить лучше не через прикуриватель а напрямую, заодно сделать подсветку от габаритов... Отрезал разъем, подключил напрямую - фик!!!! Вернул обратно - фик... Вся начинка стала греться как утюг. Потом только заметил что в самом разъеме стоят две детальки - стаб на 5 вольт...  А я на 12 подключил.
# 664
05.12.2010, 01:00
Проверил! работает обогрев дворника!)))
# 665
05.12.2010, 01:28
Оле-оле-оле-оле!!!!
И чего его на европейцев ставить не стали?
# 666
05.12.2010, 14:53
Сообщение от Alex Puff
 Оле-оле-оле-оле!!!!
Я видел стоят, у друга во дворн стоит трейл 2006г, у него люк и рейлинги с фарами и Подогрев дворника стоит!
# 667
05.12.2010, 15:57
Сообщение от Fenix747
Именно импульсный стабилизатор напряжения. Типовое устройство - ключевой транзистор, катушка, быстрый диод, микросхема управления. Ключевой транзистор выдает прямоугольные импульсы 14 В, что забивает эфир на пару метров. Плюс в высоком КПД - транзистор не греется.
Нагрузку не подключишь - импульсов нет.
От аналогового на ЕН5 будет работать. Схема 2 детали - ЕН5 с 3 выводами и конденсатор на выход.
# 668
05.12.2010, 21:37
Привет форумчане!
В чем может быть дело? Менял лампу правую ближнего света (рабочая, просто другую надо было поставить) на другую и упс - не горит. Ставлю старую лампу обратно - не работает, пробую другие "рабочие" лампы - не горит. До этого все работало, на фига полез.... Смотрел предохранители - все ок, с проводами и контактами относился бережно - визуально все ок. В электрике не разбир. В чем может быть проблема, с чего начать. Ну очень надо, без ближнего ведь теперь никак.
# 669
21.12.2010, 19:01
Ребят подскажите пожалуйста не знаю что делать X-trail 2002 года дизель загорелась аварийная лампа аккумулятора проверили зарядку 14.8 это норма? или перебор один умелец сказал перезаряд надо менять интегралку, но я не могу ее не где ее найти все предлагают только замена генератора можно ли эту проблему решить более дешевле... Может кто перепаивал или что нибудь еще мудрил???? Заранее огромное спасибо. Одна надежда на Вас
# 670
21.12.2010, 23:59
Сообщение от tornado88
 14.8 это норма?
норма
Сообщение от Дилетант
 с чего начать.
взять вольтр метр и померить напряжение на цоколе. и дальше в сторону предохранителя. предохранитель как проверяли снимая или так?
Последний раз редактировалось Ovsyanka, 21.12.2010 в 23:59.
