Вован ПАФ вне форума Вован ПАФ
Откуда: Брянск-Зеленоград; Авто: Pathfinder 2,5 TD АКПП 2013
Старый #661   29.05.2012, 09:57
Кстати, как он снимается? Я мельком посмотрел на него, попытался отстегнуть (разъём) - бесполезно. Куда чё нажать - не понял. Или надо гайки отворачивать. Углубляться проблемой не стал - не когда было, но вопрос остался "Как же енто чудовинка снимается?".
anton161 вне форума anton161
Старый #662   29.05.2012, 10:01
Если одна не работает возможно ли именно одну заменить?
дмитрий59 вне форума дмитрий59
Старый #663   29.05.2012, 10:07
создал тему и пропал-извиняюсь, командировки задолбали. на следующей неделе диллер записал меня на регулировку клапанов. я весь в ожидании результата. если вылезет серьезная проблема буду машину продавать-ЖАЛЬ это первая машина которая всем сердцем ПРИКИПЕЛА.
цитата: может зря накручиваю, просто суммы ремонта двигла пугают.
всем спасибо-после регулировки отпишусь.
Lisina вне форума Lisina
Откуда: 754 километр от внешней стороны МКАД (Казань); Авто: Pathfinder 2.5td 2005 SE
Старый #664   29.05.2012, 10:47
дмитрий59, не такие они и пугающие на самом деле. Если делать не у ОД.
Deg026 вне форума Deg026
Откуда: Новосибирск; Авто: Nissan Pathfinder 2.5TD 2007
Старый #665   29.05.2012, 12:38
тоже довольно сильно черный дым попер, причем на вполне небольших оборотах, т.е. на 2500 уже коптит
на сто отнекиваются, типа да у тебя же трактор, он и должен коптить
подскажите что самому и как по минимуму можно посмотреть и проверить?
начиная с каких оборотов вообще должен понемногу дымить? т.е. может дымит и это правда норма? у меня не так чтобы как паровоз, но тем не менее.... раньше ездил только на бензинках, пат - первый дизель....
Анатолий Николаевич вне форума Анатолий Николаевич
Старый #666   29.05.2012, 13:12
Сообщение от дмитрий59 Посмотреть сообщение
Разве это не источник заработка?
Я например только на них и на машину заработал
J0hNnY вне форума J0hNnY
Старый #667   29.05.2012, 16:02
Если нет времени и пропала тяга, можно попытаться просунуть руку до него через верх под решетку. Застежка сверху, стандартная. Нужно надовить и пошатывая вытащить. Пару раз поводить туда сюда, чтобы притерлись контакты и надеть до щелчка. Датчик пластмассовый и при боготырской нагрузке можно открутить ему голову.
Старый #668   29.05.2012, 16:19
Именно туда и давил, когда пытался снять. Ворочил в стороны, а он как бы прирос что ли? Вообщем не стал дальше его мучить, побоялся сломать. Поэтому и спросил, думал что что-то не так делаю. Следующий раз точно ему голову снесу (отсоеденю).
Спасибо. Придал уверенности.
A-N-G вне форума A-N-G
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: PAT 2005г., 2.5 был. 2011г. 2.5 сейчас
Старый #669   29.05.2012, 17:26
для начала посмотри, что с воздушным фильтром! дело пяти минут. возможно частично он у тебя во впуске.
Старый #670   29.05.2012, 19:01
А что это значит во впуске? Я недавно менял может не так поставил?
