#661
				27.05.2012, 10:32
	| Про сопротивление подробнее  можно? Получается для ТВ45 не все доп.сопротивления нужны?
Протокол вручную выбирать надо или он автоматически определяется?
Провода все раскидал, думаю закончу сегодня, просто сразу кучей все делаю, кучу шлейфов расбрасываю по авто:
1. Мультик 750
2. Приблуда T-Max для зарядки 2-х АКБ + 2-й АКБ в багажник
3. Шлейфs управления блокировками ARB
4. Камера заднего вида
5. ДХО
6. Туманки
Короче вся машина в проводах опутана уже
				джипер-это, прежде всего, утонченная творческая натура, а уже потом, пьяная, грязная скотина    |
#662
				27.05.2012, 11:27
	| Kor73, Тоже АРБ хочу!!!!!  Добавлено через 9 минут
xStudent , Поеду искать новый разъем.....
				__________________Рукожопие-болезнь не заразная, но и неизлечимая...
 			 Последний раз редактировалось MARTYN-VBG, 27.05.2012 в 11:27.
				27.05.2012, 12:07
			Сообщение от Kor73
 Получается для ТВ45 не все доп.сопротивления нужны? |  Основное 1,5кОм нужно. Второе нет
				Неизлечимо болен заразой "тюнинх".   ...когда же это всё закончится..
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
#664
				27.05.2012, 17:56
	| http://pinouts.ru/edit_page.php?file..._diag&lang=rus
Судя по этой распиновке нашей Ниссановской колодки и по схеме в мультике - надо менять местами клеммы.
12-ю на 10-ю (это будет J 1850 Bus -);
Между К-линией 13-й (SCI RX) и 16-й (+ 12 В АКБ) паяем сопротивление;
L-линия 14-я на месте;
А что пихаем вместо 12-й (SCI TX)?
http://www.multitronics.ru/files/vc7...ction_ver2.pdf
Вот схема мульта.
Добавлено через 57 минут
Пардон - ошибся.
2-ю на 12-ю, а 7-ю на 13-ю.
А кто где менял? На автомобильной колодке диагностики жалко.....
 			 Последний раз редактировалось MARTYN-VBG, 27.05.2012 в 17:56.
				27.05.2012, 18:44
 Основное 1,5кОм нужно. |  а разъве не 5,1 кОм???
Все подключил, но пока не настраивал. Почему-то при прогреве двигателя и переключении на газ, мультик перестает показывать обороты. При ручном переключении на бенз, обороты снова начинает показывать.
				джипер-это, прежде всего, утонченная творческая натура, а уже потом, пьяная, грязная скотина   			 Последний раз редактировалось Kor73, 27.05.2012 в 18:44.
				27.05.2012, 19:10
			Сообщение от Kor73
 а разъве не 5,1 кОм??? |  Ой, сорри, ошибся.
			Сообщение от Kor73
  мультик перестает показывать обороты |  Только обороты ? Другие параметры показывает ?
Аццкий флудер
#667
				27.05.2012, 19:30
	| Да я сильно не вникал - может еще что-то перестает показывать. Но я еще в настройки вообще не лазил - инструкцию дома забыл    Сейчас вот сижу, читаю, пытаюсь вникнуть, но чувствую, что вопросов много будет - какие параметры лучше выставлять, что с ЭБУ брать, что с датчиков и т.д.
#668
				27.05.2012, 20:20
	| Неее не надо менять на клеме в АВТО . Перекинь контакты на клеме в МУЛЬТИКЕ там все несложно нужно тонкое шило и света побольше.
				__________________Руки в масле, жопа в глине - клуб 4*4
#669
				28.05.2012, 05:47
			Сообщение от Kor73
 какие параметры лучше выставлять, что с ЭБУ брать, что с датчиков и т.д. |  С ЭБУ берётся всё, кроме расхода (форсунки). Они напрямую берутся. В 45-м моторе почему-то не получается взять данные по расходу с ЭБУ (скорее всего потому, что бортовик его не считает).
Аццкий флудер
#670
				28.05.2012, 06:15
	| Александр Анатолич,  а данные по уровню топлива лучше сделать расчетные или с ДУТа?Обороты - с ЭБУ или форсунки?
 Про поправку на Газ, мне вот тоже ничего не понятно - что там высчитать и выставить
