Андрей 1960 вне форума Андрей 1960
Старый #661   05.02.2015, 16:40
Сообщение от лозовод Посмотреть сообщение
И горячий выхлоп охлаждать, имхо, дело бесперспективное.
И, тем не менее, это зачем-то делается...
Добавлено через 7 минут
На холостых работу ЕГР видно даже по Торкуе,
температуру интейк эйр показывает скажем +17 гр, при -10 гр. за бортом.
У меня, помнится, были несколько другие наблюдения. На днях поподробней посмотрю.
Последний раз редактировалось Андрей 1960, 05.02.2015 в 16:40. Причина: Добавлено сообщение
лозовод вне форума лозовод
Откуда: Москва; Авто: Nissan Pathfinder, SE, 2,5 л. 190 л.с., АКПП, 2011 г.
Старый #662   05.02.2015, 16:44
Сообщение от Андрей 1960 Посмотреть сообщение
Так уже разбирались по сто раз на всех сайтах, экология на переходных режимах у дизелей хромает. Душат движок, чтобы вписать в нормы по выбросам.
А летящая в движок сажа - это так, бонус производителю, быстрее дымящего коня поменяем.
С болью в сердце заглушку снимал, даже на глухой такой слой сажи кристаллизовался.
А ты попробуй! - шепнула Мечта...
Старый #663   05.02.2015, 16:45
У меня с заглушеным ЕГР...
Так а что можете сказать о зимнем запуске? Из своего опыта, а не
Судя по месседжам Мясоеда
Старый #664   05.02.2015, 16:52
Пока набираю статистику)))
Снял заглушку из-за того, что плохо стала заводиться,
а в итоге выявил подтекающий шланг на подводящем топливопроводе. Так что для меня вопрос слегка повис в воздухе.
Мясоеду в данном случае верю, ибо он-же сначала и посоветовал эту заглушку ставить на рестайлы. Когда посыпались вопросы по неуверенному холодному пуску, он признал проблему. А мог-бы в окопчик зарыться и "не заметить" обсуждения проблемы.
Старый #665   05.02.2015, 17:04
Видимо, это каким-то образом прошло мимо меня...
Могу-лишь сказать, что у меня "вопросы по неуверенному холодному пуску" начались прошлой зимой и безо всяких манипуляций с глушением EGR.
Старый #666   05.02.2015, 17:17
признаю
"посыпался" мой вопрос ))), просто проблему обсасывают на нескольких форумах, тем не менее Мясоеду оснований не верить у меня нет
жду морозов, чтобы убедиться,что справился с проблемой холодного пуска путём герметизации топливопровода,
потом, если пороху хватит, попробую заглушку назад вставить
потому и писал
ant19on64 вне форума ant19on64
Откуда: Moscow region Krasnogorsk , Russia; Авто: Nissan Pathfinder R51LE - YD25DDTi,АТ 2008
Старый #667   05.02.2015, 17:33
Такой косяк зимнего пуска наверно только на рестайлах,
у меня заглушен и ни какого влияния из за температур не ощущается.
Кончил дело - слезай с тела.
Старый #668   05.02.2015, 17:43
Сообщение от ant19on64 Посмотреть сообщение
Возможно. Поэтому я тоже "набираю статистику". Пока получается, что наличие/отсутствие заглушки EGR, не влияет на холодный запуск
миха 4WD вне форума миха 4WD
Старый #669   16.02.2015, 08:51
Подскажите, загорелся чек, выдаёт ошибки:
0409
1552
1557
1554
Заводится как обычно, тянет как обычно. Режим езды - короткие поездки по городу, нормально прогреваться не успевает.
Ошибки сбросил, через 2 недели чек загорелся опять. Заметил, что загорается чек в момент запуска.
Пока в машину не лазил, холодно что-то.
Чистка ЕГР может помочь?
Не нашёл в ФАКе, где он находится на рестайле и как его снимать и чистить.
Я знаю, что я ничего не знаю... (с)
Старый #670   16.02.2015, 09:12
Сообщение от миха 4WD Посмотреть сообщение
Не нашёл в ФАКе...
А если в ESM посмотреть?..
