# 6671
27.03.2020, 09:56
Сообщение от дмитий
 эффект такой же
Так там тоже центробежный регулятор. Отличие только в том, что регулятор опережения там не гидравлика, а тупо механический с грузиками( аналог центробежного регулятора в трамлёре бензинки). И надёжность насоса FE выше VE во столько раз, сколько цилиндров на движке.  если 4 то в 4, если 6 то в 6раз.
Сообщение от ironborne
 Обороты, после промывки, в одной поре,
Я на обычном механическом VE плавания оборотов сам никогда не видел. Но учебник говорит что это бывает от коррозии или износа вала центробежного регулятора.
20.04.2020, 14:32
Подскажите из картера масляного где слив турбины масла летит масло и газы на заведённом двигателе при снятом шланге что это значит капец поршневой?
# 6673
20.04.2020, 15:13
Зачем на заведёном снимать этот шланг? Так и в разнос недалеко уйти когда масло во впуск попрёт.
Если синевы в выхлопе нет и расход по трассе не 15 то можно не париться.
20.04.2020, 15:51
В турбину масло давит не даёт ему сливаться
Добавлено через 59 секунд
AD Patrol, расход 15 чего?
Мерял компрессию правда на холодную но думаю разница не будет большой, компрессия на 5 цылиндрах 21 а на 1 25
Последний раз редактировалось Pogarny, 20.04.2020 в 15:54.
20.04.2020, 16:44
Pogarny, Может с сапуном что?
# 6676
20.04.2020, 17:23
ironborne, с сапуна тоже дует в маслоуловителе масло скапливается
# 6677
20.04.2020, 17:38
Сообщение от Pogarny
 расход 15 чего?
Соляруса. Не масла же.
Будет. На прогретом значит наверно 27.
Масло ест?
Колхозный? может сопротивление у него большое?
В крышке у дизеля сеток нет. Только щитки. Если наросты кокса большие, то и они могут давление создавать.
Повышенный прорыв может ранний впрыск давать. Но с ним в придачу и шум идёт.
Кстати, ранний впрыск может быть обусловлен подвисанием игл в форсунках. На себе прочуствовал, когда почти новый дизель масло жрёт, тянет плохо и чернотой дымит.
Промывка рулит.
20.04.2020, 18:14
AD Patrol, масло ест Но это турбина сильно текла , щас поставил новый картридж в сервисе с гарантией а в турбину опять масло давит, сапун легко продувается в крышке, маслоуловитель тоже легко продувается
AD Patrol, форсунки отдавал на стенд проверяли распыляют хорошо не льют, двигатель работает громко мне кажется, дымит светлым дымом
Последний раз редактировалось Pogarny, 20.04.2020 в 18:14.
21.04.2020, 11:14
"стреляют" или просто хорошё распыляют?
 дымит светлым дымом
всё время дымит?
попробовать откинуть датчики иглы и колена, если не поможет, вывернуть насос по позже и посмотреть за маслом.
Как расход горючки?
Сливная трубка с турбины внутри точно не расслоилась?
клапан вентиляции попробовать промыть(он ещё стоит?) чем-нибудь типа очистителя тормозов(самое эффективное средство)
ЕГоР отключен, заглушен? Из него может выхлоп на впуск дуть.
21.04.2020, 20:54
AD Patrol, форсунки просто распыляют, дымит почти постоянно особенно при разгоне, датчик иглы постоянно отключен, сливная трубка с турбины стоит там шланг маслостойкий с ним всё хорошо, егр снят заглушен, к машине щас не подобраться работаем сутки через сутки в пожарке , период пожароопасный да корона ещё , думаю может колечки поршневые поменять?
