Vladi-mir вне форума Vladi-mir
Откуда: Видное, Московская обл.; Авто: Nissan Patrol GR Y60
Старый #6621   17.02.2020, 14:47
[quote=AD Patrol;3655945]Если она высыпалась то и масло выливаться должно.
Масло, вроде, не льёт. за 5500км, после замены, долил 1л. По поводу высыпалась, думаю это уже крах движку))). Форсункам, как и тнвд уже 335000км. Может и распыляют не правильно, либо потекли, или тнвд устал? Выхлоп всегда светлый как не газуй, как у бензинок. Попробую на выходных проверить внутречерепное давление тнвд. вроде как при перегозовке не должно меняться давление. Если скачет - плунжер уставший. Вчера вечером катался по тихой дороге послушать турбину. На оборотах от 1900 начинает слышаться звук свистящего воздуха, при сбросе газа слышен звук затихающей турбины. Топливный фильтр менял по весне, ближе к лету
Старый #6622   17.02.2020, 15:31
Сообщение от Vladi-mir Посмотреть сообщение
Обязательно должно. Это основной регулирующий параметр. Если не меняется это как у больного пульса нет - труп.
Если на оборотах троить и дёргаться не начинает, то скорее всего с ним всё нормально.
Аха! Не по пацански.
Если форса накроется вы сразу услышите. Стучать будет как кувалдой по башке.
Плунжер к внотрикорпусному вообще никак не относится.
Я у себя вообще завываний обычно не слышу. дует как положено. Давленометр стоит на панели. Может начнёте с того, что тоже поставите.
Старый #6623   17.02.2020, 16:13
Давно думаю об этом, займусь на днях)).
А разве высокое давление, созданное плунжером, не будет продавливатьтся в зазор изношенной плунжерной пары во внутрь корпуса тнвд? Отсюда и увеличение внутрекорпусного давления, я так думаю.
Не троит, не дёргает - работает ровно.
Троит и дергает только после завода двигателя. потом по мере прогрева обороты растут до рабочей температуры ( держу ручным газом в районе 750-800 ). и уже поездив некоторое время они падают на 50-70 оборотов и держатся в одной поре.
Но от чего то машин перестал ехать?
Добавлено через 4 минуты
Причем произошло это как-то в одночасье - вчера все было хорошо, а на следующий день тяга пропала. Даже жена заметила, что машин поехал тяжелее
Последний раз редактировалось Vladi-mir, 17.02.2020 в 16:13. Причина: Добавлено сообщение
Старый #6624   17.02.2020, 17:56
Может быть только в случае если редукционник заклинило и засрало клапан обратки. В осальных случаях (износ насоса, утечка из корпуса) может быть только снижение.
Свечи наверно не все работаю.
Ремень перескочил, залито овно в бак, которое отстоялось за ночь и теперь не едет,
варианты что написал по турбине + соскочила/лопнула трубочка на корректор надува.
Ну и главная неисправность дизеля с насосами VE - волшебные пузырьки - насос воздух сосёт откуда-то.
Старый #6625   17.02.2020, 18:45
Ох! Буду смотреть((, все подряд.
Ремень перескочил
Так и заводиться должна по другому? С заводом все гуд
Последний раз редактировалось Vladi-mir, 17.02.2020 в 18:45. Причина: Добавлено сообщение
ironborne вне форума ironborne
Откуда: Ростов на Дону; Авто: nissan patrol hardtop rd28 ТНВД механника
Старый #6626   17.02.2020, 23:11
Так может где-то патрубок на турбине порвался или лопнул, или соскочил?
магуро1 вне форума магуро1
Старый #6627   17.02.2020, 23:22
В смысле работа без турбины).
шток вакуумного привода перепускного клапана должен двигаться при наборе оборотов
завис клапан сброса в открытом состоянии.
у меня с этого клапана характерный набор неисправностей обнаружился ...
# во вторник в обед только на сервисе начнут крышку тнвд менять. Заняты ремонтом одноразовых машин - наплыв просто ....
Старый #6628   18.02.2020, 08:01
Сообщение от магуро1 Посмотреть сообщение
А поподробней
Старый #6629   18.02.2020, 08:32
А поподробней
из вакуумника на турбине шток на высоких оборотах выдвигается и клапан перепускной открывается внутри корпуса турбины . Может закоксоваться и не работать . Быть открытым ( не возвращаться ) или наоборот .
Старый #6630   18.02.2020, 09:07
Как это увидеть? сидя под капотом при движении в гору на 5ой и газ в пол?
С заводом все гуд
Я как возможный гипотетический вариант предложил.
