# 6601
04.02.2020, 13:52
Если есть свободные 20-30 т.р. думаю полюбому не повредит.
Если нет, как у меня, то ремонтинг и БУшинг.
04.02.2020, 19:22
Сообщение от AD Patrol
деньги важны , но надо учитывать и время с трудозатратами , ресурс покупаемый за единицу денег .
Подергивания то появляются , то пропадают на 1400-1700 об только на рабочих температурах двигателя.
Размещу не моих 2 фото .
1) если снять крышку позиционера ( не трудозатратно ) и продуть - промыть ... Эффект будет ? нужно пробовать ? Или 99% выработка в подшипнике оси позиционера ?
2) Отверстие на шайбе плунжера - туда входит шток позиционера ... Это отверстие или сама шайба плунжера не могли разработаться и привести к эффекту подёргивания ?
# 6603
06.02.2020, 18:22
1) попробуйте. Может что получится.
2) проблема не столько в люфте, сколько в подклинивании и перерегулировании.
08.02.2020, 14:37
во вторник - среду более менее точное зажигание будут выставлять. Читал тему за 2008-2010 гг , наткнулся на http://www.club-nissan.ru/forums/sho...=58929&page=68
Первая форсунка ведь разбирается , может там что-то при достижении рабочей температуры двигателя начинать не корректно работать ? Что-то надо там чистить внутри ? поможет чистка ?
# 6605
09.02.2020, 16:31
магуро1,
новая крышка тнвд с оказией прилетела в Москву , уже у меня . Покрутят насос , найдут хорошую позицию зажигания .
Потом заменят крышку . Регулировать крышкой только вперед и назад ? Других направлений нет ? Или особой силы затяжки 4-х болтиков ?
Новый шток не имеет люфта ни в каком- либо направлении.
Последний раз редактировалось магуро1, 09.02.2020 в 17:08.
# 6606
09.02.2020, 19:51
магуро1, Крышка двигается вперёд-назад на доли миллиметров, на затяжки болтов тоже реагирует.
# 6607
10.02.2020, 10:49
Всем здравствуйте!
В очередной раз спешу за советом. Случилась беда - накрылся подшипник маховика. Возник вопрос, покупать новый маховик или ремонтировать свой. Ценник на новый - космос, более 70 рублей. Решил ремонтировать и столкнулся с очередной проблемой - нужна ли балансировка маховика. Одни говорят что не нужна, т.к. настройки не меняются при замене подшипника. Другие говорят что балансировка обязательна. Третьи говорят, что балансировка только маховика приведет к разбалансировке, т.к. обязательно необходимо балансировать маховик в связке с коленвалом.
Чисто логически я понимаю, что при сборке маховика все встанет на прежние места и по этому, зачем балансировать. Понимаю и что действительно, коленвал и маховик это одно целое.
Что посоветуете, коллеги?
Заранее всех благодарю
# 6608
10.02.2020, 11:39
Сообщение от магуро1
 поможет чистка ?
Лишняя разборка поможет убить. Провод не молодой. Легко отвалиться и нужна будет новая.
Если провод уже отвалился, можете попробовать припаять. Если не получится всё-равно или отключить придётся или новую покупать.
Ага, а потом плунжерную поменяют.  Чё всё задомнаперёд то?
нет. она крутится вокруг одного винта. предварительно нужно хорошо отчистить плоскость прилегания, а то на грязь сядет и течь начнёт.
Без экстремизма. Потом хреноткрутишь их.
 шток не имеет люфта
круто. при вращении не заедает?
Сообщение от haz71
 Решил ремонтировать
Втулить и болтить, или подшипник менять? Если подшипник убит, демпфер тоже убит.
Сообщение от haz71
Да. Такое на запорожце было поэтому колено всегда со своим маховиком продавалось.
Сообщение от haz71
Если есть возможность. то балансировать. главно при этом закрепить в правильном положении. А то можно совсем испортить.
10.02.2020, 11:52
Подшипник менять. Демпфер не знаю, еще не разбиралю
Что значит закрепить в правильном положении? Как быть с балансировкой колена? Если купить новый маховик, то получается его тоже нужно балансировать и для этого разобрать движок и снять колено?
# 6610
10.02.2020, 13:50
