Мазай вне форума Мазай
Старый #651   21.11.2013, 10:54
shurik79, 1. Если нет обратного клапана, то сопротивления считай нет. В любом случае оно ничтожно мало по сравнению с сопротивлением ТФ.
2. Узнаешь моментом. Я это делал. Можешь воткнуть манометр после ТФ.
3. При отказе насоса до места доедешь норм., машина повреждений не получит.
VerTer вне форума VerTer
Откуда: Рязань; Авто: Nissan Patrol GR 61QD32TI 2000г, Лифт 5, боди 1, МТ 35.
Старый #652   21.11.2013, 11:42
Сообщение от shurik79 Посмотреть сообщение
В случае если он сдох владелец может ооочень долго об этом не догадываться.
Вот здесь не правда . Насос очень хорошо слышно при его работе когда машина еще не заведена (в первом положении ключа зажигания) хоть погружной хоть магистральный.
Вадяныч вне форума Вадяныч
Откуда: Москва; Авто: Nissan Patrol Y61 TD42Ti 12V 160 hp MT & Patrol Y61 TB48
Старый #653   21.11.2013, 11:52
Ура, насос уже скоро будет у меня! ))
Мужики, подскажите - куда лезть, где топливозаборник бака искать? Лючок в полу али где?
С уважением,
Вадим ака Вадяныч
+7926-7371304
Старый #654   21.11.2013, 12:12
Сообщение от Вадяныч Посмотреть сообщение
Да. Снимаешь пластиковую накладку в багажнике (ту которая поперек машины вдоль дверей) поднимаешь ковролин и перед тобой оказывается лючок на четырех болтах. Откручиваешь его и видишь перед собой ужасную картину бак с верху весь в грязи и ни чего не видно. Очищаешь все это безобразие отсоединяешь разъем и два шланга (обратка и подача) откручиваешь шесть болтов на 8 и вынимаешь топливозаборник.
Добавлено через 5 минут
Забыл добавить когда все будешь собирать обратно то между топливозаборником и баком нужно поменять прокладку на новую или посадить его на дешевый(чтобы потом отодрать) герметик. В противном случае можешь получить такой бонус как вода в баке по весне(на своем опыте).
Последний раз редактировалось VerTer, 21.11.2013 в 12:12. Причина: Добавлено сообщение
Старый #655   21.11.2013, 12:14
VerTer, Благодарю!!!
С уважением,
Вадим ака Вадяныч
+7926-7371304
AD Patrol на форуме AD Patrol
Старый #656   21.11.2013, 12:59
Какое бы минимальное сопротивление он не создавал, но оно есть;
Такоеже как у куска шланга.
Для себя решил поставить магистральный насос бошевский (для инжекторной волги) и регулятор давления в топливной магистрали,
Плохой вариант. Уже перетирали нераз. Давление он гонит большое, производительность у него низкая. На малых оборотах может передавливать, на больших может устраивать ТНВД голодовку.
Цетробежник в этом случае полюбому 100 очков даёт, так как он в силу своей конструкции если помогать при большом расходе не будет, то хотяб мешать не станет.
В Фолцвагонах штатно такой стоит. Включается вместе со свечками. А потом отключается.
Старый #657   22.11.2013, 07:58
Некоторые герметики со временем растворяются в соляре. Если попасть на такой,можно через месяц-или через год-получить течь из бака или пробку из упавшего внутрь куска в топливопроводе. У меня получилась пробка в доп.баке
С Уважением,Андрей.
Ilya152 вне форума Ilya152
Старый #658   22.11.2013, 08:32
о его случайной кончине,
Не дай бог он остановится на скорости в повороте, занос можно словить знатный. Нужен обратный клапан в параллель, чтобы ТНВД в случае чего мог сам закачать топливо.
Старый #659   22.11.2013, 11:10
Ilya152, Повторяю, остановка центробежного/вихревого насоса принципиально картины по тяге не меняет. Никаких РЕЗКИХ изменений в работе ДВС не будет
Старый #660   25.11.2013, 08:40
Есть один существенный минус установки погружного насоса - никак не поставишь таблетку в бак, подогреватель заборника от Номакона.
Может, и не нужна она особо конечно, так как насос там стоит (на конце, точнее, в начале топливопровода), но все-таки хуже бы не было от таблетки.
С уважением,
Вадим ака Вадяныч
+7926-7371304
