# 651
29.02.2012, 15:25
Во как!...
Мотор у меня 42Т обычный не електронный, вот и я про то что ненадо никакие разъёмы женить. Всё что надо автомату то на нём. На сколько понимаю всё что требуется это сигнал с педали газульки, там есть датчики положения 3 штуки целых. На 42-ом такого типа находится на ТНВД. В теории надо добиться только то чтоб инфа с пидали была хотябы приблизительно одинаковая как с датчика на насосе.
короче я просто пока мысли гоняю буду пробывать.
Чем больше бумаги, тем чище зад...
# 652
29.02.2012, 15:32
зачем тебе ТПС на педали если у тебя он будет на насосе, дело в том что настройка тпс точная, при неправильной настройке не будет работать или кик-даюн или неправильно будет выдаваться сигнал на соленойд регулировки давления (АКПП) это связь акпп-коробка в итоге спалишь акпп.
# 653
29.02.2012, 15:51
Сообщение от капер
 все равно корректной работы акпп не будет, так как двигатели с разным крутящим моментом.
А вот если вы даёте такие конкретные доводы, то мона спросить?
А какте симптомы некоррекной работы будут сопровождаться
Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. 33.7 (3) / 2000 -42Т
34 (3) / 1800-30-ый
Может я гоню, но на мой взгляд не велика разница, для автомата.
Последний раз редактировалось ZЁBRA, 29.02.2012 в 15:51.
29.02.2012, 16:19
Сообщение от капер
 Ребяты вы что? у вас что ТД42Т или ТД42ТИ, который с электронным насосом?
Не вводи в заблуждение массы. TD42/TD42T НИКОГДА не был с электронным насосом!!!
# 655
29.02.2012, 16:34
td42ti-c интеркуллером которые
# 656
29.02.2012, 16:47
капер
Сообщение от капер
ТСМ от зд30 не хочет работать с ТПС от 42т... корректной работы добиться невозможно.
Сообщение от ZЁBRA
При переключении с1 на 2 рывок, при переключении со 2 на 3 притормаживание... или на оборот, повышенные обороты при переходе на 4 передачу, включение блокировки нормальное.... Это оптимально чего я добился регулируя ТПС и используя ТСМ от зд30. Причем ТПС на педали газа у меня включен наполовину - та часть которая отвечает за крайние положения заслонки(выключатель), а на ТПС на топливной ( от тд42т) включена половина которая указывает на плавное положение заслонки(резистор)
# 657
29.02.2012, 20:26
Сообщение от ВОВАН 4х4
Обьясни зачем тебе ТСМ от зд30, если ты убрал его. Насколько я помню это тоетовская фишка в одном блоке и мозги двигателя и мозгт акпп, но не ниссана
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от tornado-фрост
это примерное предположение, т.к. с тд42Т сняли 160 кобыл, предыдуший был 145 тот же тд42т. А то что может не может, так мне 10-12 лет назад утверждали что нет насоса на 42 одноплунжерного тока рядные. Если ошибся то глубоко ошибаюсь.
Последний раз редактировалось капер, 29.02.2012 в 20:26.
29.02.2012, 21:00
Сообщение от капер
"Ti" означает турбина с интеркулером
ПОЕХАЛИ!!!Потом заведешь....
# 659
29.02.2012, 21:41
Змей Горыныч, Мне кажется, что Вы немного ошибаетесь. Вот описание модификации Ti: "Another option is the TD42Ti with semi-electronic fuel injection, a basic system that only controlled the fuel pump, while retaining the mechanical fuel injectors of the previous engines." Т.е. полу-электронный впрыск топлива с управляемым насосом, но с механическими форсунками от предыдущих моделей. "Т" это турбо, а интеркулер был и в модификациях без "i", было 4 версии TD42T.
# 660
29.02.2012, 22:47
вот и у меня такие мысли что был, так можно взять аналогию по террано, был тд27 ставился на пикап 76л.с., потом пошел тд27т 99лс, а потом на террано2(европа) он же маверик форд шел тд27т с электронным насосом и интеркулером 125 чтоль кобыл точно не помню.
