SIDrs вне форума SIDrs
Откуда: Москва; Авто: Pathfinder 2.5D LE 2008, Hydronic D5, Bilstein B6 + РИФ 2', goodyear wrangler duratrac 265/70/17
Старый #651   07.08.2014, 09:46
Спустить колеса до 0,7, включить понижайку.
Фоввка вне форума Фоввка
Откуда: Чебоксары; Авто: Nissan Pathfinder R51 2007di ручка
Старый #652   23.09.2014, 19:17
По умолчанию передний кардан
Подскажите кто в курсе. Передние карданы на механике и на автомате одинаковые или есть различия?
Карамазов вне форума Карамазов
Старый #653   23.09.2014, 21:05
Сообщение от SIDrs Посмотреть сообщение
При таком давлении может с дисков снять.... Думаю, что сначала нужно включить голову, затем сменить резину, затем по песку (грязи и т.д.). Было не раз - крутящего момента за глаза (грязь, песок), а что толку, если шоссейка покрытие шлифует....
max130680 вне форума max130680
Откуда: Минск, Беларусь; Авто: pathfinder 2.5 LE+ акпп 2005
Старый #654   13.10.2014, 23:35
Доброго времени суток, соконфетникам. Кто-нибудь разбирался с ошибками, которые выдает самодиагностика раздаточной коробки Пафа ?, у меня выдало две ошибки 11 Clutch pressure switch, Improper signal is input due to open or short circuit. и 12 Line pressure switch, Improper signal is input due to open or short circuit. в английском не силен, а гуглатолмач дает туманно представление о проблеме. Диагностировать решил из-за того, что закрались подозрения, что не смотря на правильную индикациб режимов 4WD, передок всетаки в 4HI не подключаетс, на панели никаких ошибок не горит, может кто сталкивался? Читал где-то тут, что может быть электродвигатель раздатки, но пока не нашел тему.
ant19on64 вне форума ant19on64
Откуда: Moscow region Krasnogorsk , Russia; Авто: Nissan Pathfinder R51LE - YD25DDTi,АТ 2008
Старый #655   13.10.2014, 23:47
max130680, Ну судя что написано в факе:11 - датчик оборотов турбины,12 - блокировка акп.
Ну а судя по переводу в обоих случаях упоминается короткое замыкание.
Кончил дело - слезай с тела.
Мясоед вне форума Мясоед
Старый #656   13.10.2014, 23:55
Сообщение от ant19on64 Посмотреть сообщение
Какой? )))))))))))))))))))))))))))))
Тут не о турбине )))
Проводку надо проверить и датчик положения.
Старый #657   13.10.2014, 23:58
Сообщение от Мясоед Посмотреть сообщение
ХЗ так написано))
Старый #658   14.10.2014, 00:03
и датчик положения.
положения чего? Ну какой датчик в смысле?
Добавлено через 55 секунд
ХЗ так написано))
запускал самодиагностику раздатки, турбина точно не причем, вы глянули в Факе в результаты самодиагностики АКПП, я же веду речь о самодиагностике раздатки.
К стати может кто знает, как эти ошибки скинуть?
Последний раз редактировалось max130680, 14.10.2014 в 00:05. Причина: Добавлено сообщение
Старый #659   14.10.2014, 00:10
Может здесь что есть http://www.club-nissan.ru/forums/sho...28#post1722370
Старый #660   14.10.2014, 00:24
Спасибо буду изучать
