# 651
07.08.2022, 14:13
Пока тепло решил заняться давно не работающим замком задней левой двери. Перечитал тут не спеша все ветки про эти замки и полез. Изнутри салона линейкой отодвинуть детскую защелку оказалось довольно просто, но только тогда, когда смог отодвинуть (снять) резиновый жгут-уплотнение двери. Иначе линейки просто ломаются на перегибе об это уплотнение. Стаскивать с пазов это уплотнение надо чуть выше места, где дверь упирается в арку крыла. Про это мешающее манипулировать линейкой уплотнение никто тут не писал, интересно, сколько линеек они сломали, пытаясь передвинуть рычажок детской защелки через не снятое уплотнение.
Далее открыл дверь, снял панель-карту двери (1+2 винта и клипсы), отвернул 3 ТОРКСа замка с торца двери и стал освобождать уголок для доступа во внутрь двери от защитной пленки. Тут засада - на улице жара +30С и жирно намазанный полиуретановый герметик\клей на этой пленке просто плавится и тянется соплями как жидкая резина. Уголок этой пленки, конечно, отогнул, но весь перемазался по уши. А вот далее тормознулся - открученный с торца двери замок вниз, как пишут тут в теории, не опускается, только шевелится на пару см. Открутил 2 винта направляющей стекла, но тоже не помогло получить доступ до винта ручки. Вижу куда приходит этот тросик в ручку, могу даже подергать за него, но вставить этот шарик не могу\не вижу куда, не открутив эту ручку. Как там правильно получать доступ к этому винту крепления ручки задней левой двери?
Да, по этому герметику - ни хоз.мылом, ни стиральным порошком, ни спиртом этиловым этот хороший герметик совсем не отмывается. Только керосином смог отодрать его.
# 652
23.09.2022, 14:06
Сообщение от Фомич
За полтора месяца так и не дождался ответа на этот вопрос, смог сам методом проб и ошибок получить ответ. Замок надо просто сильнее давить во внутрь (что я боялся изначально делать), тяги от замка к внутренней ручке (которая на дверной карте) не дают это проделать без усилий, надо "оттягивать эти тяги" с картой, либо отсоединять от ручки на карте эти 2 шарика.
Доступ к винту торкс Т30, который держит внешнюю ручку, получил, но открутить его так и не смог, прикипел он к втулке за 14 лет намертво! Неделю проливал его ВДшкой, купил даже "силовой" торкс Т30, винт пока на месте.
А ведь ещё не известно, что там с тросиком-шариком, которые могут быть сломаны. Короче, нах эту ручку, машина замечательно едет и без возможности открытия задней двери снаружи.
